Добрый день! Проблема с матрицей LG LP156WH3 (TL) (SA) полосы горизонтальные, разноцветные идут с нижний части экрана в верх, при включение, примерно через минуту начинает полосить и потом все проходит и не появляется, но в следующий раз все повторяется при включении!
Может быть сталкивались с такой проблемой, заранее спасибо!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Добрый день! Проблема с матрицей LG LP156WH3 (TL) (SA) полосы горизонтальные
sam1777
Заголовок сообщения: Re: Добрый день! Проблема с матрицей LG LP156WH3 (TL) (SA) полосы горизонтальные
Добавлено: 23 фев 2018, 13:52
Зарегистрирован: 10 янв 2014, 09:29 Наличности на руках: 9.00 Сообщения: 14 Откуда: беларусь
tcon попробуй пропаять и проверь его питание. Бывает емкостя текут.
dubstep11
