Текущее время: 28 ноя 2026, 17:52
 Заголовок сообщения: Добрый день! Проблема с матрицей LG LP156WH3 (TL) (SA) полосы горизонтальные
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 11:48
Добрый день! Проблема с матрицей LG LP156WH3 (TL) (SA) полосы горизонтальные, разноцветные идут с нижний части экрана в верх, при включение, примерно через минуту начинает полосить и потом все проходит и не появляется, но в следующий раз все повторяется при включении!
Может быть сталкивались с такой проблемой, заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Добрый день! Проблема с матрицей LG LP156WH3 (TL) (SA) полосы горизонтальные
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 13:52
tcon попробуй пропаять и проверь его питание. Бывает емкостя текут.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 17:22
А что такое tcon?
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 28 секунд: ----------
Вот эта ?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 21:30
Timing Controller – TCON
Грубо говоря драйвер строк и линий
а ты показал кварц
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 22:10
а ты показал кварц
Спасибо за разъяснение!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. аналог матрицы LP156WH3(TL)(S3)
Berkut
16 май 2017, 03:27
Berkut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица LP156WH3 (TL) (T1), помогите опознать элемент.
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
sva2007
21 янв 2022, 14:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L1942SE- горизонтальные полосы
в форуме LG
Redl
28 дек 2016, 10:39
andreuus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digital dle-3917 - горизонтальные чёрные полосы
в форуме LCD
FDS
17 янв 2017, 14:37
FDS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горизонтальные полосы на B156XTN02.0
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Alexxxxxxx
09 мар 2017, 01:48
seven77 Перейти к последнему сообщению
