Текущее время: 21 ноя 2026, 04:52
| Автор |
Котеус
Заголовок сообщения: U410 (Quanta LZ8) пробит VCC_GFX  Добавлено: 23 фев 2018, 16:46 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,232.56
Сообщения: 858 Откуда: Eversong
Подскажите, ничего понять не могу. Выкупил аппарат, не было реакции на кнопку. Входной мосфет пробит. После замены раз в 3-4 секунды падает в кз. На B+ коротыш. Мосфеты верхних плечей по плате живые. Подал 1В с ЛБП на B+, слегка грелся проц. Снял проц, кз с B+ ушло. ПОдключаю лбп к ноуту - все равно падает в КЗ. Подал 19В на B+, задымился первый из фильтрующих кондеров по B+. Снял кондер, откинул дроссель, посадил на него на выход конденсатор 25В - при подаче напруги на B+ на выходе дросселя 19в. ПОменял мосфет PQ33, поменял шим, проверил гейт мосфета - все звонится. На гейте мосфета постоянка, +19В. Гейт и соурс не звонятся между собой. Дохлая шим?
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
MoneyBot
Заголовок сообщения: U410 (Quanta LZ8) пробит VCC_GFX |
MoneyBot
Котеус
Заголовок сообщения: Re: U410 (Quanta LZ8) пробит VCC_GFX  Добавлено: 24 фев 2018, 05:29 |
второго нет, он и по схеме со звёздочкой.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: U410 (Quanta LZ8) пробит VCC_GFX  Добавлено: 25 фев 2018, 15:31 |
проц-то однозначно дохлый. Я его итак снял. Ладно, заказываю шимку еще раз...
