Текущее время: 21 ноя 2026, 04:52
 Заголовок сообщения: U410 (Quanta LZ8) пробит VCC_GFX
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 16:46
Подскажите, ничего понять не могу.
Выкупил аппарат, не было реакции на кнопку. Входной мосфет пробит. После замены раз в 3-4 секунды падает в кз. На B+ коротыш. Мосфеты верхних плечей по плате живые. Подал 1В с ЛБП на B+, слегка грелся проц. Снял проц, кз с B+ ушло. ПОдключаю лбп к ноуту - все равно падает в КЗ. Подал 19В на B+, задымился первый из фильтрующих кондеров по B+. Снял кондер, откинул дроссель, посадил на него на выход конденсатор 25В - при подаче напруги на B+ на выходе дросселя 19в.
ПОменял мосфет PQ33, поменял шим, проверил гейт мосфета - все звонится.
На гейте мосфета постоянка, +19В. Гейт и соурс не звонятся между собой.
Дохлая шим?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: U410 (Quanta LZ8) пробит VCC_GFX
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 00:26
Там по схеме параллельно 2 транзистора, возможно второй (PQ34) пробит, надо оба проверять, потом шим.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 05:29
второго нет, он и по схеме со звёздочкой.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 18:09
Тогда шимку однозначно под замену, возможно и проц будет дохлый, т к на него попало 19 в.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 15:31
проц-то однозначно дохлый. Я его итак снял.
Ладно, заказываю шимку еще раз...
Cyber_maniac
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo u410 (DA0LZ8MB8E0) Добрый день! Ноутбук Lenovo U410. После завершения работы, экран светится белым цвет
sotovik_bsk
07 июл 2022, 00:08
sotovik_bsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z580 (LZ3A) НЕТ ПИТАНИЯ VCC-GFX
maclaud21
27 сен 2017, 09:24
maclaud21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. U410 (Quanta DA0LZ8MB8E0 rev.e) нет запуска
Aleksandr777515
961
08 июл 2025, 18:00
MosfetRGB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-bc006ng (Quanta G35A) Прогар по питанию +1,35 GFX
linkoln01
03 авг 2019, 12:11
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. u410 (daolz8mbe0) нет вкл нет s5_on
blackDemon
13 дек 2016, 17:43
xusan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 123
