Текущее время: 22 ноя 2024, 02:21
 Заголовок сообщения: A1278 (820-3115-B) не заряжается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 11:42
Добрый день. Имею на руках Macbook A1278 820-3115-B с диагнозом не заряжается.
Предыстория. Этот ноут пришел ко мне уже второй раз. Первый раз пришел так же, не включался, не заряжался, индикации на magsafe не было. После вскрытия была обнаружена дыра в чарджере ISL6259. Больше проблем видимых на плате было не обнаружено, поэтому было принято решение поменять ШИМ. После замены ноут начал включаться и заряжаться, индикация на magsafe тоже все ОК. После 2х циклов зарядки/разрядки ноут был выдан клиенту.
Примерно через 3 недели его принесли снова невключающимся, но при подключении БП была индикация, правда только зеленым диодом.
Разобрал, нашел АКБ разряженный до 0.5В. При подключении БП напряжени на АКБ проседает до 0.2В.
Заказал новый АКБ, с ним (заряженным примерно на 50%) ноут включается, но зарядка не происходит. Индикатор на magsafe горит только зеленым. Индикатор в ОС молнию рисует, но проценты только убавляются (правда очень медленно).
ISL6259 поменял, но ситуация не изменилась.
Буду рад любой помощи =)
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) не заряжается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 11:58
Обвес вокруг 6259А проверьте.
Особенно тщательно датчики тока, "входа" и "заряда-разряда".
Частенько подгорают доп.резисторы в этих цепочках.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 10:45
Дыра в каком смысле? Сгорел чардж?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 12:54
Q7055 точно живой?
А что говорит system report про АКБ?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 13:24
Пан Shooter75 вы просто не в курсе что у нас щас хороших акб нету в Москва и МО)
MaxXx попробуйте любую старую на рабочую A1322 и сильно удивитесь)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 13:28
Если АКБ живая, то ее роддом мало кого волнует.
Все равно все АКБ китайские.
Важно понять, что об АКБ думает SMC.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 14:08
С чем связана данная проблема?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 14:13
Сообщение не в тему
Мало кто может купить 1000+ аккамуляторов и хранить их. Соответственно люди заказывают новые а в это время продают что есть, но каждый год начинается КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД и с конца декабря по конец февраля китайцы если и шлют то шрот и брак) После праздника они оперативно обновляют цены и начинают продавать нормальный товар.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 14:45
А в чем проблема взять 100% рабочий аккумулятор у кого нибудь и проверить?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 13:13
На корпусе ISL6259 был явный след термического повреждения.
Пришел еще один Macbook с дохлым жестким, подкинул на него разряженный АКБ и он пошел заряжаться. Зарядил примерно на 12% и вот.
Так понимаю, что SMC АКБ видит и понимает.
С заведомо исправным АКБ проблемная машина ведет себя все так же.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 17 секунд: ----------
Начал замерять все вокруг чарджера и наткнулся на R7021 1.1КОм и R7022 1.3МОм.
Я ведь правильно понимаю, что они должны быть по 10 Ом?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 14:28
Да, по 10ом
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 14:40
R7020 живой?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 15:18
morik59 писал(а):
R7020 живой?
Да
В итоге поменял эти два резистора и АКБ начал заряжаться.
Сейчас ноут стоит в тестах.
Спасибо всем откликнувшимся =)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
3671
24 дек 2017, 00:13
mod1958 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-3115-b) Отключается, не заряжается
в форуме Apple
Lunalix
13 апр 2017, 17:26
Lunalix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-3115-B) Не включается. Не заряжается.
в форуме Apple
molle
11 июл 2018, 22:24
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-B) не заряжается, не включается
в форуме Apple
Away
1208
06 фев 2022, 01:38
Away Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
