Текущее время: 22 ноя 2024, 01:38
MaxXx
Заголовок сообщения: A1278 (820-3115-B) не заряжается Добавлено: 26 фев 2018, 11:42 |
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 21:21 Наличности на руках: 26.15
Сообщения: 81 Откуда: Иваново
Добрый день. Имею на руках Macbook A1278 820-3115-B с диагнозом не заряжается. Предыстория. Этот ноут пришел ко мне уже второй раз. Первый раз пришел так же, не включался, не заряжался, индикации на magsafe не было. После вскрытия была обнаружена дыра в чарджере ISL6259. Больше проблем видимых на плате было не обнаружено, поэтому было принято решение поменять ШИМ. После замены ноут начал включаться и заряжаться, индикация на magsafe тоже все ОК. После 2х циклов зарядки/разрядки ноут был выдан клиенту. Примерно через 3 недели его принесли снова невключающимся, но при подключении БП была индикация, правда только зеленым диодом. Разобрал, нашел АКБ разряженный до 0.5В. При подключении БП напряжени на АКБ проседает до 0.2В. Заказал новый АКБ, с ним (заряженным примерно на 50%) ноут включается, но зарядка не происходит. Индикатор на magsafe горит только зеленым. Индикатор в ОС молнию рисует, но проценты только убавляются (правда очень медленно). ISL6259 поменял, но ситуация не изменилась. Буду рад любой помощи =)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) не заряжается Добавлено: 26 фев 2018, 11:58 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
MaxXx писал(а): ISL6259 поменял, но ситуация не изменилась. Обвес вокруг 6259А проверьте. Особенно тщательно датчики тока, "входа" и "заряда-разряда". Частенько подгорают доп.резисторы в этих цепочках.
Jekep
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) не заряжается Добавлено: 28 фев 2018, 10:45 |
Сообщения: 367 Откуда: Astana
MaxXx писал(а): После вскрытия была обнаружена дыра в чарджере ISL6259 Дыра в каком смысле? Сгорел чардж?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) не заряжается Добавлено: 28 фев 2018, 12:54 |
MaxXx писал(а): Разобрал, нашел АКБ разряженный до 0.5В. При подключении БП напряжени на АКБ проседает до 0.2В. Q7055 точно живой? А что говорит system report про АКБ?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) не заряжается Добавлено: 28 фев 2018, 13:28 |
dfAngeL писал(а): у нас щас хороших акб нету в Москва и МО Если АКБ живая, то ее роддом мало кого волнует. Все равно все АКБ китайские. Важно понять, что об АКБ думает SMC.
unat
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) не заряжается Добавлено: 28 фев 2018, 14:08 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 18:34 Наличности на руках: 84.04
Сообщения: 78 Откуда: kyev
dfAngeL писал(а): Пан Shooter75 вы просто не в курсе что у нас щас хороших акб нету в Москва и МО) С чем связана данная проблема?
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) не заряжается Добавлено: 28 фев 2018, 14:13 |
Сообщения: 254 Откуда: Москва
unat писал(а): dfAngeL писал(а): Пан Shooter75 вы просто не в курсе что у нас щас хороших акб нету в Москва и МО) С чем связана данная проблема? Сообщение не в тему Мало кто может купить 1000+ аккамуляторов и хранить их. Соответственно люди заказывают новые а в это время продают что есть, но каждый год начинается КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД и с конца декабря по конец февраля китайцы если и шлют то шрот и брак) После праздника они оперативно обновляют цены и начинают продавать нормальный товар.
MaxXx
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) не заряжается Добавлено: 02 мар 2018, 13:13 |
Jekep писал(а): MaxXx писал(а): После вскрытия была обнаружена дыра в чарджере ISL6259 Дыра в каком смысле? Сгорел чардж? На корпусе ISL6259 был явный след термического повреждения. Пришел еще один Macbook с дохлым жестким, подкинул на него разряженный АКБ и он пошел заряжаться. Зарядил примерно на 12% и вот. Shooter75 писал(а): Важно понять, что об АКБ думает SMC. Так понимаю, что SMC АКБ видит и понимает. Jekep писал(а): А в чем проблема взять 100% рабочий аккумулятор у кого нибудь и проверить?
С заведомо исправным АКБ проблемная машина ведет себя все так же. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 17 секунд: ---------- Shooter75 писал(а): Обвес вокруг 6259А проверьте. Особенно тщательно датчики тока, "входа" и "заряда-разряда". Начал замерять все вокруг чарджера и наткнулся на R7021 1.1КОм и R7022 1.3МОм. Я ведь правильно понимаю, что они должны быть по 10 Ом?
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) не заряжается Добавлено: 02 мар 2018, 14:28 |
MaxXx писал(а): Я ведь правильно понимаю, что они должны быть по 10 Ом? Да, по 10ом
MaxXx
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) не заряжается [РЕШЕНО] Добавлено: 02 мар 2018, 15:18 |
morik59 писал(а): R7020 живой? Да В итоге поменял эти два резистора и АКБ начал заряжаться. Сейчас ноут стоит в тестах. Спасибо всем откликнувшимся =)
