Текущее время: 21 ноя 2026, 04:54
MoneyBot
Заголовок сообщения: A1370 (820-2855-a) не работают кнопки 7 8 9 и по диагонали |
MoneyBot
AxelTV
Заголовок сообщения: Re: A1370 (820-2855-a) не работают кнопки 7 8 9 и по диагонали  Добавлено: 24 фев 2018, 18:04 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 май 2015, 16:56 Наличности на руках: 24.10
Сообщения: 143 Откуда: Ukraine-Israel
У меня нет схемы к этому старичку, но в целом, если до загрузки ОС клавиши работают, а после - нет, то это связано с проблемой на линии связи трекпада и клавы по USB или по SPI. Откройте схему и проверьте все резисторы по этим цепям, которые идут от коннектора. можно ткнуть осцилографом и увидеть, какие линии, когда работают. Есть 2 пути связи клавы и трекпада. 1-й - это как я понял SPI, до загрузки, потом комп переключает на ЮСБ (тут могу ошибаться, возможно, наоборот). Но копать нужно в этом направлении.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1370 (820-2855-a) не работают кнопки 7 8 9 и по диагонали  Добавлено: 26 фев 2018, 13:46 |
| Начинающий |
Сообщения: 254 Откуда: Москва
bomko45 писал(а): готов купить схему за деньги
Вот например
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1370 (820-2855-a) не работают кнопки 7 8 9 и по диагонали  Добавлено: 26 фев 2018, 13:56 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
bomko45 писал(а): готов купить схему за деньги Тут тоже не дорого БВ. Схема подключения тача-клавы у них всего 2 типа, либо все на маме и шлейфы, либо все на ТП и опять шлейфы.
bomko45
Заголовок сообщения: Re: A1370 (820-2855-a) не работают кнопки 7 8 9 и по диагонали  Добавлено: 26 фев 2018, 15:43 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 13 Откуда: интнрнет
Shooter75 писал(а): Тут тоже не дорого БВ. Схема подключения тача-клавы у них всего 2 типа, либо все на маме и шлейфы, либо все на ТП и опять шлейфы. спасибо за помощь все купил посмотрел все идет в мульт ,значит его менять , и нужно его шить
NJ_KAY
Заголовок сообщения: Re: A1370 (820-2855-a) не работают кнопки 7 8 9 и по диагонали  Добавлено: 26 фев 2018, 15:59 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 янв 2017, 13:45 Наличности на руках: 39.03
Сообщения: 56 Откуда: Луцк
bomko45 писал(а): все идет в мульт ,значит его менять , и нужно его шить исключили проблему софта? а именно пункт «Включить кнопки мыши»?
