Текущее время: 22 ноя 2024, 12:52
 Заголовок сообщения: A1370 (820-2855-a) не работают кнопки 7 8 9 и по диагонали
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 15:21
Всем привет ребята,апарат принесли в идеале ни следов воды ничего нет отказали кнопки 7 8 9 и те вниз с ними идущими, что главное когда доходит до пароля то ети кнопки работают,
значит было проделано замена клавы,замена тачпада,замена шлейфа тач пада, вот сделал тест гляньте пожалуйста но думаю дело не в этом,так все остальное работает.
Всем заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: A1370 (820-2855-a) не работают кнопки 7 8 9 и по диагонали
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 19:04
У меня нет схемы к этому старичку, но в целом, если до загрузки ОС клавиши работают, а после - нет, то это связано с проблемой на линии связи трекпада и клавы по USB или по SPI. Откройте схему и проверьте все резисторы по этим цепям, которые идут от коннектора. можно ткнуть осцилографом и увидеть, какие линии, когда работают. Есть 2 пути связи клавы и трекпада. 1-й - это как я понял SPI, до загрузки, потом комп переключает на ЮСБ (тут могу ошибаться, возможно, наоборот). Но копать нужно в этом направлении.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 19:34
Спасибо тебе но я все перерыл по поводу схемы ее нигде нету может знаешь где она лежит
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 20:49
для этой тачки схемы и боардвью вполне доступны на просторах интернета, возможно, за небольшие деньги. да, схемы иногда приходится покупать, ничего не поделать...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 22:56
попробуйте в загруженной ОС нажать и подержать по несколько секунд неработающие клавиши по очереди. должен перемещаться курсор
---------- Добавлено спустя 15 минут 26 секунд: ----------
1. Нажмите комбинацию Option (⌥) + Command (⌘) + F5 для вызова окна «Универсального доступа». В более ранних версиях macOS потребуется зайти в «Системные настройки» -> «Универсальный доступ» -> «Мышь и трекпад».
2. В меню «Универсальный доступ» снемите флажок рядом с опцией «Включить кнопки мыши», расположенной под опцией «Мышь и трекпад».
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 16:05
Эти клавиши переназначены для курсора мыши))
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 13:43
готов купить схему за деньги
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 14:46
Вот например
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 14:56
Тут тоже не дорого БВ.
Схема подключения тача-клавы у них всего 2 типа, либо все на маме и шлейфы, либо все на ТП и опять шлейфы.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 16:43
спасибо за помощь все купил посмотрел все идет в мульт ,значит его менять , и нужно его шить
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 16:59
исключили проблему софта? а именно пункт «Включить кнопки мыши»?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 10:42
а в ASD смотрели работу клавиш, там так же есть блокнот, подкиньте другую систему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1370 (820-2855-A) MAX15092GTL нет двух сигналов
в форуме Apple
Jassim
08 сен 2016, 12:08
Jassim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подбор дисплея 30pin edp мелкой диагонали
Котеус
1582
24 ноя 2018, 22:46
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Существуют ли тачскрины произвольной диагонали с юсб?
в форуме Беседка
Котеус
12
1436
11 апр 2021, 11:29
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 (820-2855-A) Не включается
в форуме Apple
Romchik
2327
01 апр 2017, 20:12
Romchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air (A1370) Не включается с кнопки.
в форуме Apple
ValDoma
20 мар 2015, 13:36
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
