Текущее время: 28 ноя 2026, 12:28
| Автор |
sasha2066
Заголовок сообщения: TOHIBA (6050a2109401-mb-a02) Не стартует.  Добавлено: 25 фев 2018, 13:43 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 05 июн 2015, 19:03 Наличности на руках: 22.03
Сообщения: 7 Откуда: Староконстантинов
Здравствуйте. Принесли ноутбук TOHIBA Satellite без опознавательных наклеек,без блока питания и севшей батареей. На материнке - 6050a2109401-mb-a02.После поиска в интернете,по сходству фото,похож на модель Toshiba - Equium A200-1VO. Подключил от лабораторного бп.При нажатии на кнопку старт - загорается светодиод сеть,мигает один раз светодиод батарея,больше ни чего не происходит,не крутит не кулер, не винт.Напряжения 3,3в. и 5в.присутствуют.Батарея биоса - 1,5в,поменял на новую.Хотел бы для начала прошить биос,но дамп найти не могу.На оф.сайте под Equium A200 только на амд,у меня интел.Флешь - 25Q80,дамп должен быть 1м.Может есть у кого нибудь дамп,скиньте пожалуйста.Выкладываю фото и дамп своего ноутбука.
MoneyBot
Заголовок сообщения: TOHIBA (6050a2109401-mb-a02) Не стартует. |
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: TOHIBA (6050a2109401-mb-a02) Не стартует.  Добавлено: 25 фев 2018, 14:45 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
Бекап биоса откройте Хекс_редактором и увидите шо за модель бука у вас: Satellite A205 (PSAF3U) Полный биос есть на оф_сайте,только немного подрезать надо.
igils
Заголовок сообщения: Re: TOHIBA (6050a2109401-mb-a02) Не стартует.  Добавлено: 25 фев 2018, 14:49 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Не надо подрезать, прямо так шить. А вообще, сильно сомневаюсь в слете прошивки. Там других заморочек хватало.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: TOHIBA (6050a2109401-mb-a02) Не стартует.  Добавлено: 26 фев 2018, 21:05 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
sasha2066 писал(а): Возможно мой бп слабый,или в ноутбуке по питанию подкорачивают литы.Буду рыть дальше... а не посещала мысль, что со стороны батареи - не "слабый", ничего не "подкорачивает", а тут вдруг ослабел? Озвучьте +vadptr, +vbata, acdet, acdrv#, vcc (u500).
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
sasha2066
Заголовок сообщения: Re: TOHIBA (6050a2109401-mb-a02) Не стартует.  Добавлено: 26 фев 2018, 21:25 |
| Я тут случайно |
Взял 3 амперный бп,- ноутбук с внешним монитором работает, со своим,при загрузке винды - выключается. Вот думаю,не проблемка ли с конденсатором TOKIN под процем.В момент включения на нем 0,9 вольт,потом при запуске винды - 1,27 вольт.Да,ещё при включении своего монитора без винта ноутбук - не выключается,и наоборот с винтом без монитора, - тоже не выключается.Может нужен по мощнее адаптер?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: TOHIBA (6050a2109401-mb-a02) Не стартует.  Добавлено: 26 фев 2018, 21:39 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 13:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1068 Откуда: г.Казань
sasha2066 писал(а): Вот думаю,не проблемка ли с конденсатором TOKIN под процем.В момент включения на нем 0,9 вольт,потом при запуске винды - 1,27 вольт Я бы сразу заменил на 4 или даже 6 обычных. От него ничего хорошего, тем более в будующем.
sasha2066
Заголовок сообщения: Re: TOHIBA (6050a2109401-mb-a02) Не стартует.  Добавлено: 27 фев 2018, 12:43 |
| Я тут случайно |
+vadptr - 19,8в, +vbata - 19,57в,acdet - 1,3в, acdrv#-13в,vcc (u500)- 19,5в,BATDRV# - 19,57в.
morik59
Заголовок сообщения: Re: TOHIBA (6050a2109401-mb-a02) Не стартует.  Добавлено: 27 фев 2018, 12:58 |
| Инженер |
Сообщения: 4144 Откуда: Петропавловск
sasha2066 писал(а): Вот думаю,не проблемка ли с конденсатором TOKIN Для проверки подпаяй параллельно ему обычный выводной 1000 мкФ.
sasha2066
Заголовок сообщения: Re: TOHIBA (6050a2109401-mb-a02) Не стартует.  Добавлено: 27 фев 2018, 14:28 |
| Я тут случайно |
Да, подпаивал я 2 шт по 1000мкф ,ни чего не изменилось. Еще,на батарею не идет заряд.Пробовал подмыкать 4 контакт CN500 на землю,на BATT+ - 1,8 вольт.Похоже.что NEC Tokin,не причем,по крайней мере пока что(а может его вообще нужно выдергнуть?).Когда подпаиваю аккумуляторы от ноутбука на BATT+ и BATT-( 11вольт), от адаптера,ноутбук нормально включается и загружается винда.Только от одних аккумуляторов - не запускается,мигает 6 раз светодиод желтым цветом и тухнет..В паре с батареей ноутбук может быть и работал бы,но без заряда,скорей всего не долго.Мышка от юсб не определяется,флешка работает нормально.Еще одно,адаптер у меня 19 в,2,37а,45ватт,думаю не слабоват ли он по мощности....
