Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: TOHIBA (6050a2109401-mb-a02) Не стартует.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 13:43
Здравствуйте. Принесли ноутбук TOHIBA Satellite без опознавательных наклеек,без блока питания и севшей батареей. На материнке - 6050a2109401-mb-a02.После поиска в интернете,по сходству фото,похож на модель Toshiba - Equium A200-1VO. Подключил от лабораторного бп.При нажатии на кнопку старт - загорается светодиод сеть,мигает один раз светодиод батарея,больше ни чего не происходит,не крутит не кулер, не винт.Напряжения 3,3в. и 5в.присутствуют.Батарея биоса - 1,5в,поменял на новую.Хотел бы для начала прошить биос,но дамп найти не могу.На оф.сайте под Equium A200 только на амд,у меня интел.Флешь - 25Q80,дамп должен быть 1м.Может есть у кого нибудь дамп,скиньте пожалуйста.Выкладываю фото и дамп своего ноутбука.
 Заголовок сообщения: Re: TOHIBA (6050a2109401-mb-a02) Не стартует.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 14:45
Светлая память
Светлая память
Бекап биоса откройте Хекс_редактором и увидите шо за модель бука у вас: Satellite A205 (PSAF3U)
Полный биос есть на оф_сайте,только немного подрезать надо.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 14:49
Светлая память
Светлая память
Не надо подрезать, прямо так шить.
А вообще, сильно сомневаюсь в слете прошивки. Там других заморочек хватало.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 15:58
Спасибо за ответ.Попробую прошить биос,а там будет видно - стоит ли его ковырять...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 11:10
Прошил флешку версией 2.50 биоса.Ничего не изменилось.Похоже биос не причем.Буду искать схему....
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 11:52
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard ... lwaukee_10
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 16:37
Подключил бп со стороны аккумулятора - ноутбук стартанул,с логотипом Toshiba на экране.Со стороны адаптера,при нажатии на кнопку старт светодиод сеть тухнет.Возможно мой бп слабый,или в ноутбуке по питанию подкорачивают литы.Буду рыть дальше...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 21:05
а не посещала мысль, что со стороны батареи - не "слабый", ничего не "подкорачивает", а тут вдруг ослабел?
Озвучьте +vadptr, +vbata,
acdet, acdrv#, vcc (u500).
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 21:25
Взял 3 амперный бп,- ноутбук с внешним монитором работает, со своим,при загрузке винды - выключается. Вот думаю,не проблемка ли с конденсатором TOKIN под процем.В момент включения на нем 0,9 вольт,потом при запуске винды - 1,27 вольт.Да,ещё при включении своего монитора без винта ноутбук - не выключается,и наоборот с винтом без монитора, - тоже не выключается.Может нужен по мощнее адаптер?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 21:39
Я бы сразу заменил на 4 или даже 6 обычных. От него ничего хорошего, тем более в будующем.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 12:43
+vadptr - 19,8в, +vbata - 19,57в,acdet - 1,3в, acdrv#-13в,vcc (u500)- 19,5в,BATDRV# - 19,57в.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 12:58
Для проверки подпаяй параллельно ему обычный выводной 1000 мкФ.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 14:28
Да, подпаивал я 2 шт по 1000мкф ,ни чего не изменилось. Еще,на батарею не идет заряд.Пробовал подмыкать 4 контакт CN500 на землю,на BATT+ - 1,8 вольт.Похоже.что NEC Tokin,не причем,по крайней мере пока что(а может его вообще нужно выдергнуть?).Когда подпаиваю аккумуляторы от ноутбука на BATT+ и BATT-( 11вольт), от адаптера,ноутбук нормально включается и загружается винда.Только от одних аккумуляторов - не запускается,мигает 6 раз светодиод желтым цветом и тухнет..В паре с батареей ноутбук может быть и работал бы,но без заряда,скорей всего не долго.Мышка от юсб не определяется,флешка работает нормально.Еще одно,адаптер у меня 19 в,2,37а,45ватт,думаю не слабоват ли он по мощности....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite A205-S5801 (6050A2109401-Mb-A02 rev;2) нету питания.отсутсвуют входный мосфеты
в форуме Toshiba
-santos-
25 апр 2017, 09:06
-santos- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A205-s5812 (6050A2109401-MB-A02) Не включается
в форуме Toshiba
seregapplk
4169
29 июн 2017, 13:43
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A205-S5814 (6050A2109401-MB-A02) нужен Дамп
в форуме Toshiba
Subhanaga
17 июл 2020, 13:12
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOHIBA MODEL 37WL58R нет запуска .
Lenovs
19 мар 2021, 18:31
Lenovs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. телевизор TOHIBA MODEL 37WL58R не включается
Lenovs
03 июл 2021, 21:42
Roland77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 20
