Текущее время: 23 июн 2024, 23:54
manipulator
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P) не включается с кулером ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2018, 14:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=41828_1521806506.png) |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 621 Откуда: минск
WAV писал(а): биос прошивал апдейтом из под винды (правда ЕС не обновился, зависло все в процессе) надо нормально прошить програматором тем более ес не прошился
WAV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P) не включается с кулером ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2018, 14:48 |
Зарегистрирован: 28 фев 2014, 11:30 Наличности на руках: 12.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 18 Откуда: Кострома
manipulator писал(а): WAV писал(а): биос прошивал апдейтом из под винды (правда ЕС не обновился, зависло все в процессе) надо нормально прошить програматором тем более ес не прошился прошил программатором - тоже самое. ноут по прежнему не стартует с кулером
WAV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P) не включается с кулером ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2018, 16:29 |
morik59 писал(а): Кулер подключен к мульту, его замени. заменил - проблема осталась ---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 44 секунды: ---------- кстати, под виндой кажет одну из температур цп - 0 градусов. Может ли быть это как-то связано?
WAV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P) не включается с кулером ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2018, 22:16 |
manipulator писал(а): по мне я и мульт поменял бы на всяк случай Я его поменял. по прежнему не включается с кулером
WAV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P) не включается с кулером ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2018, 16:28 |
Черномор писал(а): Вроде так и не похоже - viewtopic.php?p=268757 но сама мысль проверить +5VS с кулером и по одному проводки вытаскивать годная. ![Изображение](https://pp.userapi.com/c840727/v840727304/604ac/sEmUbJalk78.jpg) перепаял U38,U39,R646,r647,Q110,Q111 с донора - результата нет. Когда разобрал ноут были окислы между G и S на q111. выднргивание проводов по очереди результата не дает. еще заметил если мерять между EC_tach и землей сопротивление донора 36КОм (состояние платы неизвестно,нет мульта и некоторых эл-тов), а на рабочей 10.7КОм
WAV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P) не включается с кулером ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 мар 2018, 12:03 |
igor415 писал(а): не проще ли кулер запитать от др. напряжения? Проще, но хочется сделать как надо ---------- Добавлено спустя 58 минут 28 секунд: ---------- Обнаружил особенность ещё. Ноут не хочет включаться когда подключён кулер именно в момент включения. Если подключить кулер спустя пару секунд, все работает как надо. Как бы реализовать небольшую задержку при подаче питания на кулер?
WAV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P) не включается с кулером ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 мар 2018, 14:38 |
Vitek328 писал(а): А датчик перегрева его не гасит? была такая мысль, но тогда и без кулера бы он не врубался. А тут без кулера стартует и потом если воткнуть кулер спустя 1-2сек после старта, все работает норм методом копания выяснилось что присутствует какая-то проблема в шине 5вольт. Где можно взять в ноутбуке безопасно взять 5 вольт для запитывания кулера?
