Текущее время: 22 ноя 2024, 14:32
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-6753P) не включается с кулером
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 13:47
Проблема такая: Если подключен кулер шансы на старт 1 из 20. Нажимаешь кнопку питания, загораются индикаторы включения и батареи на секунду и тухнут. Больше никакой реакции пока не передернешь питание.
Без кулера стартует как надо.
Кулер менял, биос прошивал апдейтом из под винды (правда ЕС не обновился, зависло все в процессе), проц и оперативку менял - результатов ноль
Подскажите в чем может быть причина?
похожей проблемы на форуме не нашел
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P) не включается с кулером
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 14:11
надо нормально прошить програматором тем более ес не прошился
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 14:48
прошил программатором - тоже самое. ноут по прежнему не стартует с кулером
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 14:54
Кулер подключен к мульту, его замени.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 16:29
заменил - проблема осталась
---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 44 секунды: ----------
кстати, под виндой кажет одну из температур цп - 0 градусов. Может ли быть это как-то связано?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 19:34
по мне я и мульт поменял бы на всяк случай
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 22:16
Я его поменял. по прежнему не включается с кулером
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 15:49
что ни у кого больше нет идей?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 19:23
Вроде так и не похоже - http://vlab.su/viewtopic.php?p=268757 но сама мысль проверить +5VS с кулером и по одному проводки вытаскивать годная.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 16:28
Черномор писал(а):
Вроде так и не похоже - viewtopic.php?p=268757 но сама мысль проверить +5VS с кулером и по одному проводки вытаскивать годная.
перепаял U38,U39,R646,r647,Q110,Q111 с донора - результата нет. Когда разобрал ноут были окислы между G и S на q111.
выднргивание проводов по очереди результата не дает.
еще заметил если мерять между EC_tach и землей сопротивление донора 36КОм (состояние платы неизвестно,нет мульта и некоторых эл-тов), а на рабочей 10.7КОм
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 22:43
не проще ли кулер запитать от др. напряжения?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 12:03
Проще, но хочется сделать как надо
---------- Добавлено спустя 58 минут 28 секунд: ----------
Обнаружил особенность ещё. Ноут не хочет включаться когда подключён кулер именно в момент включения. Если подключить кулер спустя пару секунд, все работает как надо. Как бы реализовать небольшую задержку при подаче питания на кулер?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 14:26
А датчик перегрева его не гасит?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 14:38
была такая мысль, но тогда и без кулера бы он не врубался. А тут без кулера стартует и потом если воткнуть кулер спустя 1-2сек после старта, все работает норм
методом копания выяснилось что присутствует какая-то проблема в шине 5вольт. Где можно взять в ноутбуке безопасно взять 5 вольт для запитывания кулера?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 13:02
Проверьте возле между ЮМ и кварцом ЮМ диод D2, +PCH_V5REF_RUN, R279
Словам и действиям в противовес жизнь и уважение!
Я ненавижу Яndex БАР !!! ищите - группа Вконтакте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3450
19 сен 2018, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g570 (la-6753p) При подаче 19в крутит кулером
lego_65
06 фев 2018, 17:59
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 LA 6753P ( LA 6753P) нет инициализации
spam1012
24 фев 2017, 13:29
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (LA-6752p) Нет инициализации Lenovo G570 (20079) LA-6753p
kot167
13 фев 2017, 16:03
kot167 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (Compal LA-6753P) Не включается, сажает напряжение
NotNull
06 мар 2015, 11:36
NotNull Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndyFox, shans327, timreid11rus и гости: 118
