Текущее время: 22 ноя 2024, 03:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: G1.Sniper A88X не стартует, пищит.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 21:29
G1.Sniper A88X не стартует, продолжительно пищит короткими импульсами, 20сек пикает, потом пауза и опять. В момент паузы похоже происходит общий ресет, некоторые напряжения проседают и опять появляются.
Мост погрел слегка, без результатов.
Все напряжения поднимаются.
На биосе есть активность, биос пока не проверял, там он двойной.
Без памяти плата ведёт себя также, смутило напряжение Vref на памяти, должно быть 0,75в а в реале 1.05в.
 Заголовок сообщения: Re: G1.Sniper A88X не стартует, пищит.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 22:40
Биос думаю точно не причём. Повнимательнее проверь слоты всё на предмет механических повреждений. Может зубцы гнутые или что внутри коротит
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 11:39
Слоты просмотрел, всё в норме, но фиксаторы на одном слоте выломаны, также вырван один SATA, не беда всё заменим, а в общем плата чистая, ровная, без царапин.
Надо смотреть Vref по памяти, не должно быть там 1в.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 23:03
Изучил вопрос с Vref памяти, на плате реализованы ключи, которые в зависимости от процессора переключает Vref или на простой делитель 1,5в DDR на два, или на источник в процессоре, в случае FM2 Trinity напряжение берётся с делителя, а случае FM2+ Kaveri берётся процессора. Остается выяснить сколько должен выдавать процессор, у меня выдает 1,05в.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 16:57
Считал биос, биос похож на версию F7, а для моего процессора нужен F8 или выше. Не разобрался что прошивать, в основной и резервной флешке дампы разные, отличаются начальными областями, далее одинаковые. Дамп с сайта производителя пустой в этой начальной области.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 00:01
Зашил версию F8, начальную область оставил старую, не помогло, также пищит, и 1.05 на Vref памяти, надо процессор проверить, может это он чудит, но пока проверить негде.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 00:17
вообще-то vref формируется как половина от питания памяти. сколько у вас там? может оттуда начать?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 22:08
Да обычьно Vref формируеться на делителе, а здесь или на делителе или от источьника в процессоре. Процессор рабочий, проверял.
Заказал мост, приедет заменю и отпишу.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 14:29
Чип приехал, скоро поменяю
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 23:55
Поменял чип, в итоге ничего не изменилось. Также пищит непрерывно и ребутиться, на биосе есть жизнь какая-то. Надо разбираться с тем как формируется Vref памяти, проц и память подкидывал в другой системник, все работает.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 09:20
напряжение питания памяти проверьте.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 09:29
Питания основные в норме, на памяти 1,5в VTT 0.75в Vspd 3.3в. Плохо что нет описания на процессоры FM2+ не понятно за что какая нога отвечает, да и бордвью не помешало бы, на плате элементы не подписаны, очень долго приходиться искать нужную цепь.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 15:00
сокет на поврежденные контакты проверили?
vref по-прежнему 1,05 вольта?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 21:13
Сокет на вид в норме, приоткрыл, через отверстия видно все лапки на месте. Vref по прежнему 1,05в , пробовал отпаивать транзисторы и подавать 0,75в на Vref, ничего не поменялось. Надо знать логику работы процессора по выходам источьника Vref, я такой информации пока не нашел.
При снятом процессоре также Vref 0,75в, по идее так и должно быть, там цепь контроля типа процессора так устроена, что при отсутствии процессора, система переключает ключи как будто стоит FM2 процессор.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 09:48
Победил :-) Оказалось всё банально, перегорел нулевичёк на Vdd SPD, расположен он впритык с лоту DDR3_1 в районе 236-й ножки. Как я раньше этого не заметил не пойму, первым делом же мерял все напряжения на памяти, а тут начал прозванивать линию данных SPD, она подтянута к линии 3,3в и к Vdd spd через 1К, так на прямую на ATX разём звониться а на Vdd spd не звониться, и всё стало ясно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte G1.Sniper A88X rev.3.0 dump.
в форуме Gigabyte
Rimlen
22 ноя 2018, 10:34
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS A88X-PLUS/USB 3.1 не запускается, залипший RESET
в форуме Asus
Garfield1994
14
3578
22 янв 2020, 19:25
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus a88x-plus rev 1.00
maclaud21
02 фев 2021, 19:04
maclaud21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A88X-PLUS не загружается в режиме Legacy
в форуме Asus
Sword93
01 апр 2021, 14:33
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte G1.sniper 3 Rev 1.0 Не запускается
в форуме Gigabyte
Macintosh_RK
12 фев 2017, 18:57
Macintosh_RK Перейти к последнему сообщению
