Текущее время: 22 ноя 2024, 03:56
Rpetrovich
Заголовок сообщения: G1.Sniper A88X не стартует, пищит. Добавлено: 26 фев 2018, 21:29 |
Зарегистрирован: 24 дек 2010, 22:43 Наличности на руках: 48.48
Сообщения: 84 Откуда: Украина
G1.Sniper A88X не стартует, продолжительно пищит короткими импульсами, 20сек пикает, потом пауза и опять. В момент паузы похоже происходит общий ресет, некоторые напряжения проседают и опять появляются. Мост погрел слегка, без результатов. Все напряжения поднимаются. На биосе есть активность, биос пока не проверял, там он двойной. Без памяти плата ведёт себя также, смутило напряжение Vref на памяти, должно быть 0,75в а в реале 1.05в.
Rpetrovich
Заголовок сообщения: Re: G1.Sniper A88X не стартует, пищит. Добавлено: 27 фев 2018, 11:39 |
Слоты просмотрел, всё в норме, но фиксаторы на одном слоте выломаны, также вырван один SATA, не беда всё заменим, а в общем плата чистая, ровная, без царапин. Надо смотреть Vref по памяти, не должно быть там 1в.
Rpetrovich
Заголовок сообщения: Re: G1.Sniper A88X не стартует, пищит. Добавлено: 27 фев 2018, 23:03 |
Изучил вопрос с Vref памяти, на плате реализованы ключи, которые в зависимости от процессора переключает Vref или на простой делитель 1,5в DDR на два, или на источник в процессоре, в случае FM2 Trinity напряжение берётся с делителя, а случае FM2+ Kaveri берётся процессора. Остается выяснить сколько должен выдавать процессор, у меня выдает 1,05в.
Rpetrovich
Заголовок сообщения: Re: G1.Sniper A88X не стартует, пищит. Добавлено: 03 мар 2018, 00:01 |
Зашил версию F8, начальную область оставил старую, не помогло, также пищит, и 1.05 на Vref памяти, надо процессор проверить, может это он чудит, но пока проверить негде.
Rpetrovich
Заголовок сообщения: Re: G1.Sniper A88X не стартует, пищит. Добавлено: 03 апр 2018, 21:13 |
Сокет на вид в норме, приоткрыл, через отверстия видно все лапки на месте. Vref по прежнему 1,05в , пробовал отпаивать транзисторы и подавать 0,75в на Vref, ничего не поменялось. Надо знать логику работы процессора по выходам источьника Vref, я такой информации пока не нашел. При снятом процессоре также Vref 0,75в, по идее так и должно быть, там цепь контроля типа процессора так устроена, что при отсутствии процессора, система переключает ключи как будто стоит FM2 процессор.
Rpetrovich
Заголовок сообщения: Re: G1.Sniper A88X не стартует, пищит. Добавлено: 06 апр 2018, 09:48 |
Победил Оказалось всё банально, перегорел нулевичёк на Vdd SPD, расположен он впритык с лоту DDR3_1 в районе 236-й ножки. Как я раньше этого не заметил не пойму, первым делом же мерял все напряжения на памяти, а тут начал прозванивать линию данных SPD, она подтянута к линии 3,3в и к Vdd spd через 1К, так на прямую на ATX разём звониться а на Vdd spd не звониться, и всё стало ясно.
