Заголовок сообщения: PV6 (QUANTA_UP6) не включается
Добавлено: 27 фев 2018, 23:37
Зарегистрирован: 27 сен 2017, 13:06 Наличности на руках: 4.02 Сообщения: 33 Откуда: Pinsk
Всем привет. Поступил такой пациент с проблемой не включается. Был разобран 19V на плату приходят, дежурок нет. Схему вроде нашол ту что надо. но понять не могу в чем косяк вот фотка подскажите че дальше. http://eximage.ru/image.php?di=DCEJ
guar33
Заголовок сообщения: Re: PV6 (QUANTA_UP6) не включается
Добавлено: 28 фев 2018, 00:02
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,419.41 Сообщения: 2612 Откуда: Одесса
pu3 проверьте
bagyrec
Добавлено: 28 фев 2018, 01:38
guar33 писал(а):
pu3 проверьте
на первой VIN = 19V есть на 8 Vout = 28V. Может есть у кого BOARDVIEW. И еще по стаял с зарядником включился.
PORT
Добавлено: 28 фев 2018, 13:14
PORT писал(а):
Так что? Ноут стал включаться?
потом опять перестал и дежурки пропали. я опять воткнул зарядку он постоял и дежурки появились и он включился магия)). В чем прикол если можно объясните.
PORT
LDO 3.3в - это "малоточное" дежурное питание 3.3в которое вырабатывает микросхема дежурного питания. Сообветственно лучше всего проверит эти LDO на микросхеме дежурного питания. Только не путайте с обычным "большеточным)" дежурным питанием.
bagyrec
Добавлено: 03 мар 2018, 09:01
Всем спас. пару ног пропаял на шимке дежурки и все гут.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
