Текущее время: 21 сен 2024, 04:50
 Заголовок сообщения: PV6 (QUANTA_UP6) не включается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 23:37
Всем привет. Поступил такой пациент с проблемой не включается. Был разобран 19V на плату приходят, дежурок нет. Схему вроде нашол ту что надо. но понять не могу в чем косяк вот фотка подскажите че дальше.
http://eximage.ru/image.php?di=DCEJ
 Заголовок сообщения: Re: PV6 (QUANTA_UP6) не включается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 00:02
pu3 проверьте
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 01:38
guar33 писал(а):
pu3 проверьте
на первой VIN = 19V есть на 8 Vout = 28V. Может есть у кого BOARDVIEW. И еще по стаял с зарядником включился.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 11:25
Так что? Ноут стал включаться?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 13:14
потом опять перестал и дежурки пропали. я опять воткнул зарядку он постоял и дежурки появились и он включился магия)). В чем прикол если можно объясните.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 13:19
Может батарейка CMOS дохлая :ps_ih:
Ну а 19в по плате расходятся? Дежурки не появляются какие, малоточные LDO появляются?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 15:09
CMOS +3.3 19v по плате к верхним ключам приходит. А где LDO лучше проверить?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 17:00
LDO 3.3в - это "малоточное" дежурное питание 3.3в которое вырабатывает микросхема дежурного питания. Сообветственно лучше всего проверит эти LDO на микросхеме дежурного питания. Только не путайте с обычным "большеточным)" дежурным питанием.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 09:01
Всем спас. пару ног пропаял на шимке дежурки и все гут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PavilionDV7-3090er (quanta up6) не включается
demo-on
25 дек 2017, 13:03
demo-on Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6 (quanta up6 rev f) dis to uma
ayad
30 янв 2018, 22:54
ayad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 (quanta up6 rev.f) Циклический перезапуск
Joke®
12 сен 2018, 00:25
Joke® Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV7-3120EW (UP6) К.З. по линии +1,05V
prw07
11
1745
12 май 2018, 18:25
lapot2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
