Текущее время: 26 ноя 2026, 16:24
 Заголовок сообщения: Моноблок Asus ET2020A (ET2020A) нет подсветки матрицы, нет изображение на матрицу
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 06:59
Доброго всем дня! Моноблок Asus ET2020A мать: ET2020A REV: 1.3 нет подсветки, нет изображения на матрицу,есть изо через HDMI. на разъеме PC_CON1 3,4 нога вместо +32v (18.9v) по схеме BoardViewer (другой нет) питание идет от SCHOTTKY S100 SMA PANJIT (PJ3406) там так же 18.9v откуда идет питание на PJ3406 -? NUVOTON NCT55790 LQFP-64
NUVOTON с нее -? LCD_CON1 (FPC CON 30P 1.0mm,R/A(B),SMT ACES/88747-3001) на 28,29,30 - 5v присутствует.
---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ----------
При подключенном HDMI в BIOS не входит (нет картинки), картинка появляется только при загрузки WINDOWs
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок Asus ET2020A (ET2020A) нет подсветки матрицы, нет изображение на матрицу
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 07:53
А что, в десятке все работает? или видео с ошибкой в диспетчере висит?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 08:37
В дичпетчере видео определяется нормально...драйвер видео установлен..Windows 8ююююно видео только через HDMI...на матрицу нет изо (фонариком светил не просматривается) и нет подсветки..на включение и подсветку стоит шимка MP3394 по даташиту 2 нога Enable, третья DIMMING (яркость) походу дело в ней...у меня вопрос то по +32v на подсветку ...через нее идет получается?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 08:48
Да, MP3394 это step-up led подсветки. если есть разрешения на нем и есть DIMMING (меандр) то под подозрение попадает мосфет которым MP3394 управляет 14 ногой, диод, индуктивность ну и сама MP3394 .
ну и еще момент, если комп не видит монитор (допустим не вычитывает edid), то он и не включит на нем подсветку.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 08:51
понял Спасибо...закажу шимку поменяю..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61H-G11_V7.1 (моноблок DNS, не выводит изображение на матрицу)
в форуме ECS (Elitegroup)
Master-iv37
27 апр 2017, 19:07
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Acer 5600u (aLondon_Intel 11126-1) Нет подсветки матрицы
alpan05
25 апр 2019, 19:38
alpan05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 8440P (LA-4901P Rev: 1.0) Нет подсветки матрицы, но изображение выводится
<Id0>
13 сен 2022, 12:47
<Id0> Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка на моноблок Моноблок ASUS Zen ZN220IC после замены процессора
в форуме Asus
Ivan24
08 апр 2026, 16:18
Ivan24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX215-31 (NB8609_PCB_MB_V4) Нет подсветки матрицы, опознать резистор матрицы
kurban4eg
13 янв 2023, 11:01
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 211
