Текущее время: 25 ноя 2026, 16:42
| Автор |
stranger_v
Заголовок сообщения: Моноблок Asus ET2020A (ET2020A) нет подсветки матрицы, нет изображение на матрицу  Добавлено: 01 мар 2018, 06:59 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 11:06 Наличности на руках: 22.05
Сообщения: 30 Откуда: Норильск
Доброго всем дня! Моноблок Asus ET2020A мать: ET2020A REV: 1.3 нет подсветки, нет изображения на матрицу,есть изо через HDMI. на разъеме PC_CON1 3,4 нога вместо +32v (18.9v) по схеме BoardViewer (другой нет) питание идет от SCHOTTKY S100 SMA PANJIT (PJ3406) там так же 18.9v откуда идет питание на PJ3406 -? NUVOTON NCT55790 LQFP-64 NUVOTON с нее -? LCD_CON1 (FPC CON 30P 1.0mm,R/A(B),SMT ACES/88747-3001) на 28,29,30 - 5v присутствует. ---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ---------- При подключенном HDMI в BIOS не входит (нет картинки), картинка появляется только при загрузки WINDOWs
MoneyBot
Заголовок сообщения: Моноблок Asus ET2020A (ET2020A) нет подсветки матрицы, нет изображение на матрицу |
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Asus ET2020A (ET2020A) нет подсветки матрицы, нет изображение на матрицу  Добавлено: 01 мар 2018, 08:48 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,413.42
Сообщения: 4424 Откуда: Tagan York
stranger_v писал(а): +32v на подсветку ...через нее идет Да, MP3394 это step-up led подсветки. если есть разрешения на нем и есть DIMMING (меандр) то под подозрение попадает мосфет которым MP3394 управляет 14 ногой, диод, индуктивность ну и сама MP3394 . ну и еще момент, если комп не видит монитор (допустим не вычитывает edid), то он и не включит на нем подсветку.
