Текущее время: 11 июн 2024, 00:32
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Asus Z380KL не видит сим Добавлено: 01 мар 2018, 15:51 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
recordsman писал(а): какой он? на фотке увидел 251WY корпус sot 23 -3 похож на что-то из этого http://www.s-manuals.com/ru/smd/25 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- очевидно звониться не должны, модем смотреть нужно
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Asus Z380KL не видит сим Добавлено: 01 мар 2018, 18:02 |
Fakeoke писал(а): с выключенным аккумулятором от блока запуститься попробуйте.
Olezhny
Заголовок сообщения: Re: Asus Z380KL не видит сим Добавлено: 21 мар 2019, 00:24 |
Зарегистрирован: 20 май 2018, 18:14 Наличности на руках: 53.02
Сообщения: 19 Откуда: Surgut
sandro123 писал(а): Board P/N ? Я "домашний мастер" и ремонт делаю только для себя. Поэтому не настолько компетентен чтобы ответить Вам на вопрос. Я даже не понял про что вы))) Но проблему решил. В моем случае просто оторван один контакт лотка сим карты. Перепаивать не буду, так как сложно для меня. Боюсь повредить соседние элементы по неопытности. Но всем кто столкнется с проблемой подскажу лайфхак. Я просто сделал шилом отверстие в сим-карте. Как раз в том месте где недостает контакта в лотке. У контакта оторвана пружинящая ножка, но основание целое. Получилось что кромки отверстия выгнулись вниз и коснулись основания контакта. Соответственно появился контакт и планшет увидел симку. И интернет и сотовая связь заработали. Бинго))) Правда чтобы в другое устройство симку переставить, нужно ее будет перевыпускать. Потому как на месте дырки не будет контакта в другом лотке))) Но как бюджетный ремонт на скорую руку пойдет)) Ну или можно алюминиевым скотчем заклеить дырку. Контакт восстановится))
