Текущее время: 03 июн 2024, 03:18
Aleksbek
Заголовок сообщения: Toshiba (LA-3661p REV:2.0) нет изображения Добавлено: 01 мар 2018, 16:51 |
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 15:08 Наличности на руках: 78.98
Сообщения: 389 Откуда: Украина
На кнопку питания реагирует, питания почти все проверил из этого списка, но изображение отсутствует как на матрице так и на внешнем мониторе. только +3VALW почему то 3,4 вольта +1.8VS я так понял на плате не распаян я его не нашел +VSB и +RTCVCC не нашел где замерить на плате Подскажите как искать такую неисправность?
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (LA-3661p REV:2.0) нет изображения Добавлено: 01 мар 2018, 19:39 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
если у вас такая же плата. то фото не обязательно. http://www.laptops-parts.ru/published/p ... 1P_enl.jpgLA-3661p REV 2.0 покупка б.у. за 4000 будет выгоднее чем замена чипов на плате
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (LA-3661p REV:2.0) нет изображения Добавлено: 21 мар 2018, 23:31 |
Я понимаю что программатором но я такие еще не разу не программировал , под такие микрухи есть планки или как ее в программатор то подключить? на плате рядом с ней есть под распайку разъем, через него подпаять можно и не выпаивая зашить? ! | igils писал(а): | Пора за оверквотинг горчичники раздавать, раз правил не читаем и устраиваем помойку из тем. Касается всех. |
