Текущее время: 22 ноя 2024, 13:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba (LA-3661p REV:2.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 16:51
На кнопку питания реагирует, питания почти все проверил из этого списка, но изображение отсутствует как на матрице так и на внешнем мониторе.
только +3VALW почему то 3,4 вольта
+1.8VS я так понял на плате не распаян я его не нашел
+VSB и +RTCVCC не нашел где замерить на плате
Подскажите как искать такую неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba (LA-3661p REV:2.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 17:13
Aleksbek
в дискретной видеокарте иска, в видеочипе NVIDIA GF-GO7300-N-A3
менять, реболл, прогрев без толку будет
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 18:08
Видеочипа я вообще на плате не наблюдаю, тут из чипов Q6829456m , nh82801gbm, и проц что реболить то?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 18:40
так он на дискретной видеокарте
NVIDIA NB7P-GS NB7M-SE
по схеме она вставляется в слот PCI-Express x16
и схема есть только для первой ревизии la-3661P rev:1.0
или у вас что-то иное?
чтобы не гадать указывайте в теме корректно вашу платформу Toshiba Satellite A200-1AE (Iskae LA-3661P rev:2.0)
это она?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 19:18
На корпусе A200-1MB на плате la-3661P rev:2.0 но не где не вижу видеокарты которая вставляется
Ноут лежит давно , просто решил достать и поковырять конечно может кто то ее вытащил, но я и не вижу места на плате куда бы она вставлялась
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 19:39
если у вас такая же плата. то фото не обязательно.
http://www.laptops-parts.ru/published/p ... 1P_enl.jpg
LA-3661p REV 2.0
покупка б.у. за 4000 будет выгоднее чем замена чипов на плате
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 20:17
да плата эта что и на фото у вас, а просто для интереса а где на ней видеокарта? и может ли помочь ребол чипов?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 22:15
Q6829456m это Qg82945gm в нем есть графическое ядро, а по ноуту для начала прошить биос, проверить память, процессор, посткарту подкинуть
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 23:31
память подкидывал, проц другой ставил, пост карту не смог подключить , подскажите как правильно ее подключить, выводы под нее я так понял на плате не распаены ?
r392, r391 отсутствуют на плате
а по инструкции пост карты можно подключить вот так
без сопротивлений подключал напрямую к сигналам E51RXD_P80CLK и E51TXD_P80Data на пост карте 8.8 и коды не бегают. Может что то не правильно подключаю?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 00:22
4 контакта по копаловскую постку
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 13:34
Припаял 9 контактов на lpc, коды не бегают , если бы это была видеокарта то коды бы поидее все равно бы бегали правильно?
буду пробовать перешить биос
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 19:23
не могу найти микросхему биоса , подскажите U21 это не оно?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 20:11
U25.......
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 12:59
ого там 40 ног чем ее прошивать?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 18:21
Программатором, ну вы как слуны, ей богу.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 23:31
Я понимаю что программатором но я такие еще не разу не программировал , под такие микрухи есть планки или как ее в программатор то подключить?
на плате рядом с ней есть под распайку разъем, через него подпаять можно и не выпаивая зашить?
 ! igils писал(а):
Пора за оверквотинг горчичники раздавать, раз правил не читаем и устраиваем помойку из тем.
Касается всех.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 19:39
Выпаивай и в панель программатора. Сначала считать то шо в чипе и сохранить на всяк случай.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 21:27
такой же ноутбук лежит у меня с материнской платой Toshiba (LA-3661p REV:2.0). Экран белый и изображении нету. на внешний монитор изображения показывает. Кто подскажет в чем проблема? спасибо заранее.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A200-10x (ISKAE LA-3661P REV:2.0) замерзает
в форуме Toshiba
Kinetic_servis
04 апр 2017, 16:56
Kinetic_servis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba a_200 ( LA-3661P Rev.2) Не стартует
в форуме Toshiba
jonny66
05 авг 2019, 12:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A200 (LA-3661P) Полосы на матрице
в форуме Toshiba
vitalikkk
27 мар 2015, 13:34
kds Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A200 (LA-3661P) Проблема с USB, SATA
в форуме Toshiba
Urdmitriy
29 авг 2016, 23:38
lucas_alves Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A200 (LA-3661P) MAC address
в форуме Toshiba
savjen
30 мар 2017, 10:49
savjen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: helpservis и гости: 21
