Текущее время: 22 ноя 2024, 00:22
 Заголовок сообщения: GTX 970 EVGA
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 01:23
Коллеги, прошу помочь. Прикупил себе в ремонт gtx 970 c дефектом нет изображения. При первом тесте карту вставил в стенд, кулеры крутятся буквально секунду и перестаются(так делается через каждый 4 сек.), изображения нет, если вставить "второй", то не определяется. При снятии СО было обнаружено, что вся память у карты в канифоли. Померял сопротивления, гпу 4 Ома, память 0,4 Ома (то есть где-то кз). Нашел кз в мосфете, удалил. Сопротивление не изменилось. По напряжениям на гпу 0,9(чип еле греется, но это нормально для этой серии), на память 0, что неудивительно при кз. Выпаял 2 дросселя. Замерено без них, все также. В итоге было принято решение снять всю память, так как в таком состоянии после канифоли смысла не было ее оставлять. В итоге ничего не поменялось. Сопротивление осталось низким, напряжения нет. При подключении лбп ничего не греется. Куда еще смотреть?) искать в обвязке каждой банки памяти кз?
 Заголовок сообщения: Re: GTX 970 EVGA
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 01:38
if the graphic card was used for mining, it is big chance that the memory module is shorted ( 0 ohm ) , i had gtx 1070 with shorted 3 memory modules.
try to remove memory chips from the board to see if they are shorted. , you do not need to reball them if you pull them up carefuly and heat the board enough. use enough flux.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 15:07
Очень возможно кондер (тантал или твердотел) кз дает. Чтоб ЛБП их разогреть нужно не маленький ток давать. Как вариант скидывай с обвизки и замеряй. Если было пробито верхнее плечо, то скорее всего конденсатор.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 23:53
Всю память снимай и прозванивай. У меня было КЗ по памяти, снимал все чипы, четыре из них в коротком оказались.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 16:54
Память снята полностью. кз на карте осталось. Писал выше.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 18:31
Контроллер памяти расположен в гпу.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 06:52
контроллер памяти выгорел, инфа 100%, болезнь 9хх серии. Если есть микроскоп, осмотрите края компаунда вокруг кристалла, прогар фактически ничем не смоешь, в 90% случаев там 0.2-0.4мм полоска прогара и разрушение небольшого участка компаунда.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 10:26
Тогда бы чип грелся при подкиывании лбп?или я ошибаюсь , если неисправен КП в ГПУ? Под микроскопом все ок, чип как новый.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 11:49
там шарики слипаются под кристаллом получается полноценное КЗ, можешь только дорожки разогревать до чипа и все
я купил на ебэй 980 которая не разбиралась! снял систему охлаждения и с одного края компаунд поврежден и вылезло небольшое количество олова, примерно как 2-3 шарика 0,45 мм
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 12:54
Обычно в такой ситуации не приходит напряжение на гпу, такие случаи были, но на моей карте напряжение на гпу присутствует 0,9В. Ладно, тут хороший знакомый мастер посоветовал метод как проверить кондеры, если действительно какие то в кз. И я все-таки склоняюсь больше к варианту того, что действительно что-то в обязвке какой-то банки просто в коротком, так как карта действительно была в ужасном состоянии, вся память просто залита канифолью и видно было что ее грели)каждую банку памяти, видимо изначально были стандартные симптомы в виде белых полосок, но после прогрева изо пропало и человек решил ее продать=)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 13:59
не всегда такой явный прогар, иногда малюсенький выстрел из под компаунда и всё, чип больше не заводится, в том числе и питание не подымается.
выдерни фазу, подкинь лбп 1.5в 1.5-2а и получишь результат.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 16:38
В том то и дело, что не греется при таком раскладе=)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 18:02
gpu в ведро.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Карта EVGA GTX 970 - сдал в ремонт, но уже потерял надежду
Vitan
13
4891
05 апр 2018, 12:27
Abbat25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA gtx 970 нет изображения
Persic1982
20
6881
22 янв 2020, 18:40
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 970 4GB - EVGA helps to identify component
TheMArcos
22 май 2020, 07:33
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX 970 Identyfication position of memory banks
Micchaleq
17 авг 2020, 13:48
Micchaleq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь с компонентами EVGA GTX 970 SC
Karalux
1546
10 фев 2021, 11:45
Сейчас этот форум просматривают: 123rodriguez, izhyrnyy и гости: 64
