Текущее время: 22 ноя 2024, 00:20
Lirsu
Заголовок сообщения: GTX 970 EVGA Добавлено: 25 фев 2018, 01:23 |
Зарегистрирован: 25 фев 2017, 16:47 Наличности на руках: 109.19
Сообщения: 91 Откуда: Архангельск
Коллеги, прошу помочь. Прикупил себе в ремонт gtx 970 c дефектом нет изображения. При первом тесте карту вставил в стенд, кулеры крутятся буквально секунду и перестаются(так делается через каждый 4 сек.), изображения нет, если вставить "второй", то не определяется. При снятии СО было обнаружено, что вся память у карты в канифоли. Померял сопротивления, гпу 4 Ома, память 0,4 Ома (то есть где-то кз). Нашел кз в мосфете, удалил. Сопротивление не изменилось. По напряжениям на гпу 0,9(чип еле греется, но это нормально для этой серии), на память 0, что неудивительно при кз. Выпаял 2 дросселя. Замерено без них, все также. В итоге было принято решение снять всю память, так как в таком состоянии после канифоли смысла не было ее оставлять. В итоге ничего не поменялось. Сопротивление осталось низким, напряжения нет. При подключении лбп ничего не греется. Куда еще смотреть?) искать в обвязке каждой банки памяти кз?
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: GTX 970 EVGA Добавлено: 02 мар 2018, 06:52 |
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 13:42 Наличности на руках: 716.78
Сообщения: 189 Откуда: Новосибирск
Lirsu писал(а): Память снята полностью. кз на карте осталось. Писал выше. контроллер памяти выгорел, инфа 100%, болезнь 9хх серии. Если есть микроскоп, осмотрите края компаунда вокруг кристалла, прогар фактически ничем не смоешь, в 90% случаев там 0.2-0.4мм полоска прогара и разрушение небольшого участка компаунда.
Lirsu
Заголовок сообщения: Re: GTX 970 EVGA Добавлено: 02 мар 2018, 12:54 |
Обычно в такой ситуации не приходит напряжение на гпу, такие случаи были, но на моей карте напряжение на гпу присутствует 0,9В. Ладно, тут хороший знакомый мастер посоветовал метод как проверить кондеры, если действительно какие то в кз. И я все-таки склоняюсь больше к варианту того, что действительно что-то в обязвке какой-то банки просто в коротком, так как карта действительно была в ужасном состоянии, вся память просто залита канифолью и видно было что ее грели)каждую банку памяти, видимо изначально были стандартные симптомы в виде белых полосок, но после прогрева изо пропало и человек решил ее продать=)
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: GTX 970 EVGA Добавлено: 02 мар 2018, 13:59 |
remmax писал(а): снял систему охлаждения и с одного края компаунд поврежден и вылезло небольшое количество олова, примерно как 2-3 шарика 0,45 мм не всегда такой явный прогар, иногда малюсенький выстрел из под компаунда и всё, чип больше не заводится, в том числе и питание не подымается. Lirsu писал(а): Тогда бы чип грелся при подкиывании лбп? выдерни фазу, подкинь лбп 1.5в 1.5-2а и получишь результат.
