Текущее время: 24 сен 2024, 05:36
 Заголовок сообщения: HP630 (CHICAGO_CP_HCP) отключается с логом 090D
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 12:55
Добрый день!
Процессор Intel I3-370M
Видео 216-0774207
Хаб BD82HM55, мульт IT8518E
Чем вызвано немотивированное отключение, непонятно. Температура нормальная, контролировалась Аидой, в спокойном состоянии без нагрузки температура процессора не превышает 52 градусов, с полной нагрузкой не превышает 82 градусов, температура видюхи и того меньше, плата чуть тёплая. Отключается через произвольное время от одной минуты до часа и более. Перед отключением зависает и перестаёт реагировать на клавиатуру и мышь, раскручивается на полную вентилятор и через минуту отрубается. Было подозрение на ME регион, скачал с оф. сайта последнюю версию распаковал, с помощью phoenixtool, получил нужные файлы выбрал свой BID, порезал на EC и MAIN, залил, пока без блока DMI. Ноутбук по прежнему отключается как и с родным БИОС. И вот, что интересно, с нагрузкой ( тест стабильности на Аиде) не выключился ни разу. Хаб менять? Или у кого другие мысли? Прошу совета.
 Заголовок сообщения: Re: HP630 (CHICAGO_CP_HCP) отключается с логом 090D
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 14:18
Может посмотреть осциллографом нет ли пульсаций по линиям питания процессора?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 14:25
смотрел, всё в норме.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 14:54
Выключается при работе как от зарядки, так и от аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 15:17
При грязном ME отключается стабильно, через определенное время, например, через 30 минут. По статистике чаще умирает видик. Скорее всего срабатывает термодатчик, аида просто может не успеть этого показать. Если включать сразу после срубания, периоды должны сократиться, когда они будут совсем маленькие, можно попробовать охлаждать поочередно фризеров хаб, видик и посмотреть разницу. Иногда помогает..
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 07:43
Без разницы, что от АКБ, что от сети
---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ----------
Вчера 2 часа гонял тест Аиды, не отключился, остановил тест, через пару минут выключился.
 Заголовок сообщения: Re: HP630 (CHICAGO_CP_HCP) отключается с логом 090D  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 05:22
Ноутбук нормально заработал после замены всех танталов 330мкф на 470мкф, хотя смотрел осцилографом на всех питальниках, выбросов не было. Всем спасибо, тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP630 (CHICAGO) сдох мост bd82hm65
goa117
3443
19 дек 2019, 23:17
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP630 ( CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Дампы обеих флешек
saloedoff34
26 июл 2018, 13:36
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP630 (rc6f32064jh1 chicago hr hpc mv mb v1) нет подсветки
amurak33
3341
24 фев 2016, 17:24
amurak33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP630 (CHICAGO CP-HPC-MV-MB-V2) выключаеться через 30 секунд
meqabait13
2106
07 май 2018, 10:55
meqabait13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Stalhamer, Yandex [BOT] и гости: 39
