Текущее время: 24 сен 2024, 05:36
RA0APP
Заголовок сообщения: HP630 (CHICAGO_CP_HCP) отключается с логом 090D Добавлено: 02 мар 2018, 12:55 |
Сообщения: 57 Откуда: Красноярский край
Добрый день! Процессор Intel I3-370M Видео 216-0774207 Хаб BD82HM55, мульт IT8518E Чем вызвано немотивированное отключение, непонятно. Температура нормальная, контролировалась Аидой, в спокойном состоянии без нагрузки температура процессора не превышает 52 градусов, с полной нагрузкой не превышает 82 градусов, температура видюхи и того меньше, плата чуть тёплая. Отключается через произвольное время от одной минуты до часа и более. Перед отключением зависает и перестаёт реагировать на клавиатуру и мышь, раскручивается на полную вентилятор и через минуту отрубается. Было подозрение на ME регион, скачал с оф. сайта последнюю версию распаковал, с помощью phoenixtool, получил нужные файлы выбрал свой BID, порезал на EC и MAIN, залил, пока без блока DMI. Ноутбук по прежнему отключается как и с родным БИОС. И вот, что интересно, с нагрузкой ( тест стабильности на Аиде) не выключился ни разу. Хаб менять? Или у кого другие мысли? Прошу совета.
RA0APP
Заголовок сообщения: Re: HP630 (CHICAGO_CP_HCP) отключается с логом 090D Добавлено: 02 мар 2018, 14:25 |
penkoloda писал(а): Может посмотреть осциллографом нет ли пульсаций по линиям питания процессора? смотрел, всё в норме.
Ewwwgeny
Заголовок сообщения: Re: HP630 (CHICAGO_CP_HCP) отключается с логом 090D Добавлено: 02 мар 2018, 15:17 |
Сообщения: 175 Откуда: Калининград
При грязном ME отключается стабильно, через определенное время, например, через 30 минут. По статистике чаще умирает видик. Скорее всего срабатывает термодатчик, аида просто может не успеть этого показать. Если включать сразу после срубания, периоды должны сократиться, когда они будут совсем маленькие, можно попробовать охлаждать поочередно фризеров хаб, видик и посмотреть разницу. Иногда помогает..
RA0APP
Заголовок сообщения: Re: HP630 (CHICAGO_CP_HCP) отключается с логом 090D Добавлено: 03 мар 2018, 07:43 |
Без разницы, что от АКБ, что от сети ---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ---------- Ewwwgeny писал(а): При грязном ME отключается стабильно, через определенное время, например, через 30 минут. По статистике чаще умирает видик. Скорее всего срабатывает термодатчик, аида просто может не успеть этого показать. Если включать сразу после срубания, периоды должны сократиться, когда они будут совсем маленькие, можно попробовать охлаждать поочередно фризеров хаб, видик и посмотреть разницу. Иногда помогает.. Вчера 2 часа гонял тест Аиды, не отключился, остановил тест, через пару минут выключился.
