Текущее время: 28 ноя 2026, 16:43
MoneyBot
Заголовок сообщения: Sapphire R9 270X КЗ по I группе памяти, II норм |
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 270X КЗ по I группе памяти, II норм  Добавлено: 03 мар 2018, 08:33 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 08:48 Наличности на руках: 37.38
Сообщения: 82 Откуда: Иркутск
Lifder_90 писал(а): Дал напряжение с ЛБП 0.9В 0.5А - ничего не греется. там и 2А ничего не нагреет, если шарики под чипом памяти сплавились(слились). только снимать чипы с кз. можно еще заглянуть со всех сторон под чипы - возможно поможет Lifder_90 писал(а): Кстати: надо полности снять чип памяти или просто дернуть пока не пропадет КЗ? полностью снять чип. при "дерганине" КЗ по питанию может уйти, а вот что-то другое может и закоротить
Lifder_90
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 270X КЗ по I группе памяти, II норм  Добавлено: 03 мар 2018, 09:55 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 19:00 Наличности на руках: 56.08
Сообщения: 28 Откуда: Кишинев
dj_electrik писал(а): там и 2А ничего не нагреет Я читал на еще 2 форума и некоторые писали что если ничего не греется при подаче напряжение от ЛБП- то может быть межслойный КЗ из за нагрева от IR станции, об это тоже думаю, но с другой стороны не думаю что плата повреждена от 220 градусов....
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 270X КЗ по I группе памяти, II норм  Добавлено: 03 мар 2018, 11:33 |
| Интересующийся |
Lifder_90 писал(а): межслойный КЗ.... об это тоже думаю, волка бояться - в лес не ходить. а чипы придется поднимать. если межслойное кз, то даже проще - память на место не придется ставить)))
zhur36
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 270X КЗ по I группе памяти, II норм  Добавлено: 03 мар 2018, 18:54 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 17:22 Наличности на руках: 16.10
Сообщения: 127 Откуда: Нижний Новгород
Lifder_90 писал(а): Кстати: надо полности снять чип памяти или просто дернуть пока не пропадет КЗ? полностью. Lifder_90 писал(а): Я читал на еще 2 форума и некоторые писали что если ничего не греется при подаче напряжение от ЛБП- то может быть межслойный КЗ из за нагрева фигня полная, при конкретном КЗ, даже тепловизор не показывает место нагрева.
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 270X КЗ по I группе памяти, II норм  Добавлено: 05 мар 2018, 01:06 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 17:01 Наличности на руках: 276.02
Сообщения: 253 Откуда: рязань
remmax писал(а): Не верно вы намерили, память питается с одного дросселя и нет там групп, одна общая цепь питания на всю память с верхнего дросселя, нижний дроссель это питание гпу идет это не гпу а блок pll запитывается с нижнего дроселя а гпу запитывается от пяти дроселей каторые находятся с левой стороны ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- он находится в гпу
Lifder_90
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 270X КЗ по I группе памяти, II норм  Добавлено: 05 мар 2018, 09:41 |
| Интересующийся |
acm.svoy писал(а): это не гпу а блок pll запитывается с нижнего дроселя а гпу запитывается от пяти дроселей каторые находятся с левой стороны Правильно. ГПУ питается от 5 дроселей. Все таки питание памяти разделено на 2 группы.
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 270X КЗ по I группе памяти, II норм  Добавлено: 05 мар 2018, 11:59 |
| Начинающий |
да ну на первый раз слышу такое у вас прям мутант какой вот почитайте обзор возмите любую карту нет ни где такова разделения https://ru.gecid.com/video/sapphire_dua ... _oc/?s=all ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- запитка памяти и кантролера памяти идёт от одной и тойже фазы иногда от двух включенных в паралель ---------- Добавлено спустя 8 минут 18 секунд: ---------- и у вас не 9270x а 9270 у карты с (х) распаяны все вазы питания гпу это рас во вторых самый главный аргумент маркеровка чипа другая должна быть 215-0848004
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 270X КЗ по I группе памяти, II норм  Добавлено: 26 мар 2018, 10:42 |
| Интересующийся |
Lifder_90 писал(а): Снял все банки памяти но КЗ остался. Какие идеи? Вот теперь можно подать 1 вольт ампер 5 на линию памяти. И молиться, чтобы грейся не чип
Lifder_90
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 270X КЗ по I группе памяти, II норм  Добавлено: 26 мар 2018, 15:39 |
| Интересующийся |
dj_electrik писал(а): Вот теперь можно подать 1 вольт ампер 5 на линию памяти. И молиться, чтобы грейся не чип Грелся транзистор - менял. теперь 300-330 ом по дорожке память (еще не реболлил памяти) - это норм? (я здесь не знаю сколько должно быть)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 270X КЗ по I группе памяти, II норм |
Lifder_90
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 270X КЗ по I группе памяти, II норм  Добавлено: 27 мар 2018, 17:04 |
| Интересующийся |
acm.svoy писал(а): всё гуд ставте память обратно На счет сопротивление 330 ohm без памяти - это норм?
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 270X КЗ по I группе памяти, II норм  Добавлено: 28 мар 2018, 10:45 |
| Интересующийся |
Lifder_90 писал(а): На счет сопротивление 330 ohm без памяти - это норм?
да, все норм. лепите память на место
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 270X КЗ по I группе памяти, II норм  Добавлено: 06 апр 2018, 09:33 |
| Интересующийся |
Lifder_90 писал(а): I группа 0,9в/60 ohm II группа 1,3В/230 ohm
точно ничего больше не садит питание памяти? слишком уж большая разница в сопротивлениях... и странно, что память на разных напряжениях работает(но наверное так задумано) 0.9 вольта - маловато на память(почитай даташит на банки памяти)
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 270X КЗ по I группе памяти, II норм  Добавлено: 07 апр 2018, 13:27 |
| Начинающий |
вы чё все погнали какая первая группа какая вторая нет там не каких первых и вторых групп вы обзоры посмотрите хотябы прежде чем охинею писать ---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ---------- возмите любую видюху везде память вся память запитывается от одного источника питания а не от двух отдельных ---------- Добавлено спустя 9 минут 38 секунд: ---------- https://ru.gecid.com/video/sapphire_dua ... _oc/?s=all ---------- Добавлено спустя 19 минут 34 секунды: ---------- фаза с номером один питание кантролера памяти и самой памяти вторая pll третья точнее группа из четырёх фаз питание gpu и наконец четвёртая фаза питание кантролера линии pci-e. 1)фаза 1.5 вольта 2)0.9 вольт 3) от 0.8 до 1 вольта и 4) 0.9 вольт где здесь питание первой и второй гдруппы ткните носом если я не прав!!!
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 270X КЗ по I группе памяти, II норм  Добавлено: 08 апр 2018, 07:42 |
| Интересующийся |
acm.svoy писал(а): вы чё все погнали хах понадеялся на то, что ТС адекватно сам все просмотрел и не стал глядеть)
