Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Sapphire R9 270X КЗ по I группе памяти, II норм
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 17:07
Sapphire R9 270X КЗ по I группе памяти, II норм.
Клиент принес на ремонт эту видеокарту. Из начально была проблемма в одном из чипа памяти (видео не была скрыта) Проверил VRAM с помощи программы Video memory stress 3-4 раза но она показала только 1GB из 2GB, иногда комп сам перезагружался. Снял подозрание с ГПУ с помощи Furmark - тест стабильный. Сразу подумал что отвал одного чипа память. Поставил на IR станцию и пошатал немного каждый чип. Посте это ставил в корпус - не стартует. на ГПУ - 0.9В 5,6 Ohm, I группа памяти 0В 0ohm, II граппа - 0.9в 80 Ohm. Вывод один - КЗ по памяти. Снял дросель - все теже 0Ohm по памяти и 9,3 MOhm по ключам (норм). Дал напряжение с ЛБП 0.9В 0.5А - ничего не греется. Как найти КЗ и из за чего он присутствует? Спасибо за ранее всем кто поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 270X КЗ по I группе памяти, II норм
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 23:57
По всей видимости, слишком сильно покачали, теперь снимай чипы памяти. Я бы снимал парами, и смотрел на КЗ. Понимаю, гемор, но что то конкретное, наверно ни кто не посоветует.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 06:35
да самый лучший вариант в вашей ситуации описал zhur36. Тем более что чипы памяти катаются на раз/два, а садить вообще можно с фена без участия большой ИК станции, если закатать со свинцовым припоем.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 07:29
Я так не хотел этого делать но придется... :ze_va_et:
Кстати: надо полности снять чип памяти или просто дернуть пока не пропадет КЗ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 08:33
там и 2А ничего не нагреет, если шарики под чипом памяти сплавились(слились). только снимать чипы с кз. можно еще заглянуть со всех сторон под чипы - возможно поможет
полностью снять чип. при "дерганине" КЗ по питанию может уйти, а вот что-то другое может и закоротить
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 09:55
Я читал на еще 2 форума и некоторые писали что если ничего не греется при подаче напряжение от ЛБП- то может быть межслойный КЗ из за нагрева от IR станции, об это тоже думаю, но с другой стороны не думаю что плата повреждена от 220 градусов....
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 11:33
Lifder_90 писал(а):
межслойный КЗ.... об это тоже думаю,
волка бояться - в лес не ходить. а чипы придется поднимать. если межслойное кз, то даже проще - память на место не придется ставить)))
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 18:54
полностью.
фигня полная, при конкретном КЗ, даже тепловизор не показывает место нагрева.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 14:20
Не верно вы намерили, память питается с одного дросселя и нет там групп, одна общая цепь питания на всю память с верхнего дросселя, нижний дроссель это питание гпу идет
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 01:06
это не гпу а блок pll запитывается с нижнего дроселя а гпу запитывается от пяти дроселей каторые находятся с левой стороны
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
он находится в гпу
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 09:41
Правильно. ГПУ питается от 5 дроселей. Все таки питание памяти разделено на 2 группы.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 11:59
да ну на первый раз слышу такое у вас прям мутант какой вот почитайте обзор возмите любую карту нет ни где такова разделения https://ru.gecid.com/video/sapphire_dua ... _oc/?s=all
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
запитка памяти и кантролера памяти идёт от одной и тойже фазы иногда от двух включенных в паралель
---------- Добавлено спустя 8 минут 18 секунд: ----------
и у вас не 9270x а 9270 у карты с (х) распаяны все вазы питания гпу это рас во вторых самый главный аргумент маркеровка чипа другая должна быть 215-0848004
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 08:19
Снял все банки памяти но КЗ остался. Какие идеи?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 10:42
Вот теперь можно подать 1 вольт ампер 5 на линию памяти. И молиться, чтобы грейся не чип
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 15:39
Грелся транзистор - менял. теперь 300-330 ом по дорожке память (еще не реболлил памяти) - это норм? (я здесь не знаю сколько должно быть)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 12:18
всё гуд ставте память обратно
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 17:04
На счет сопротивление 330 ohm без памяти - это норм?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 10:45
да, все норм. лепите память на место
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 13:05
Ставил обратно банки памяти и теперь тестер показывает:
I группа 0,9в/60 ohm
II группа 1,3В/230 ohm
Изображение по прежнему нету...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 09:33
точно ничего больше не садит питание памяти? слишком уж большая разница в сопротивлениях...
и странно, что память на разных напряжениях работает(но наверное так задумано)
0.9 вольта - маловато на память(почитай даташит на банки памяти)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 13:27
вы чё все погнали какая первая группа какая вторая нет там не каких первых и вторых групп вы обзоры посмотрите хотябы прежде чем охинею писать
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ----------
возмите любую видюху везде память вся память запитывается от одного источника питания а не от двух отдельных
---------- Добавлено спустя 9 минут 38 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 19 минут 34 секунды: ----------
фаза с номером один питание кантролера памяти и самой памяти вторая pll третья точнее группа из четырёх фаз питание gpu и наконец четвёртая фаза питание кантролера линии pci-e. 1)фаза 1.5 вольта 2)0.9 вольт 3) от 0.8 до 1 вольта и 4) 0.9 вольт где здесь питание первой и второй гдруппы ткните носом если я не прав!!!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 07:42
acm.svoy писал(а):
вы чё все погнали
хах понадеялся на то, что ТС адекватно сам все просмотрел и не стал глядеть)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire r9 270x 4gb странно греется
faker
3696
27 мар 2018, 10:24
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 270X MSI, Vapor-x, sapphire
Zvik
14
4804
25 янв 2022, 13:42
Ximera_34 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Sapphire Dual-X R9 270X OC Boost
YunicheK
22
6454
26 мар 2019, 20:12
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAPPHIRE TOXIC R9 270X 2GB кз по питанию
КомпБит
26 дек 2019, 22:30
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Radeon R9 270X DualX нет изображения
denimtor
12
4628
26 апр 2020, 07:45
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
