Текущее время: 22 ноя 2024, 09:33
Alex_Samorukov
Заголовок сообщения: Aspire 7540G-304G32Mi (JV71-TR8) Нет изображения. Добавлено: 02 мар 2018, 14:13 |
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 17:15 Наличности на руках: 25.10
Сообщения: 147 Откуда: Москва
Добрый день уважаемые участники форума. Клиент принес ноутбук Acer Aspire 7540G c диагнозом не включается. Когда я его осмотрел оказалось, что ноутбук на кнопку реагирует, но изображение не появляется. Ноутбук явно разбирался до меня. Термопаста на системе охлаждения судя по консистенции и цвету является термопастой КПТ-8. Я попробовал прошить BIOS дампом с форума, не помогло. Далее записал прошивку взятую с сайта производителя не помогло. Погрел 216-0752001 результата нет. Погрел 216-0774007 результата нет. Подключил к внешнему монитору через D-Sub изображения нет. Принимаю решение попробовать перевести плату в режим работы UMA. Пользуюсь советом viewtopic.php?f=59&t=71172 Пробую включить, изображения на матрице нет. Пробую подключить к монитору через D-Sub изображение есть. Попробовал подкинуть другую матрицу изображения нет. У автора совета по переделке в UMA не говорится о RN10, я подумал, что данный элемент нужен. Установил RN10 ситуация не изменилась. На U1 не приходит сигнал EN. Т.е. отсутствует GMCH_LCDVDD_ON. Из сказанного у меня возникли следующие вопросы. 1) Правильно ли я пытаюсь перевести плату в режим UMA? 2) Если я делаю все правильно, то не является ли отсутствие GMCH_LCDVDD_ON следствием неисправности 216-0752001 (компаунд не снят, следов прогревания нет). Просто мне кажется странным тот факт, что на прогрев 216-0752001 не отреагировал.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7540G-304G32Mi (JV71-TR8) Нет изображения. Добавлено: 04 мар 2018, 04:38 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 128.29
Сообщения: 521 Откуда: Донецк
Alex_Samorukov писал(а): Погрел 216-0752001 результата нет. Погрел 216-0774007 результата нет. Подключил к внешнему монитору через D-Sub изображения нет. исходя из этого уже нельзя утрверждать что 2001 не поверся на прогрев ибо вы это сделали ДО перевода мамки в UMA. нужно было сначала перевести в UMA а потом делать прогрев, или сначала распаять пост карту хотя бы а потом греть. youngwar не от балды упомянул пост карту, ибо если 2001-й умирает то в 99.9% случая посты не бегут, а после прогрева посты появляются. и КРАЙНЕ редчайший случай когда 2001-й даёт картинку на внешку а на матрицу не даёт так что скорее всего НЕДОперевели его в UMA. и кто сказал что неисправность единственная? мог быть дохлый север и ещё что-нибудь помимо него. Вы сами написали что этот сникерс уже кто-то жевал, до вас могли и снести что-то из мелочевки. как это обычно бывает, незнающие разбирают, посмотрели на плату, отвёрткой покалупались, что-то снесли из мелочевки и закрыли. вот и представьте что ТОГДА была проблема в 2001, а к вам он попал уже с дополнительным косяком. вы прогрели север к примеру повёлся на прогрев но картинки нет из-за снесённого какого-то резика. так что внимательно осмотрите всю материнку на предмет механики
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
