Текущее время: 22 ноя 2024, 09:02
 Заголовок сообщения: Aspire 7540G-304G32Mi (JV71-TR8) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 14:13
Добрый день уважаемые участники форума. Клиент принес ноутбук Acer Aspire 7540G c диагнозом не включается. Когда я его осмотрел оказалось, что ноутбук на кнопку реагирует, но изображение не появляется. Ноутбук явно разбирался до меня. Термопаста на системе охлаждения судя по консистенции и цвету является термопастой КПТ-8. Я попробовал прошить BIOS дампом с форума, не помогло. Далее записал прошивку взятую с сайта производителя не помогло. Погрел 216-0752001 результата нет. Погрел 216-0774007 результата нет. Подключил к внешнему монитору через D-Sub изображения нет. Принимаю решение попробовать перевести плату в режим работы UMA. Пользуюсь советом viewtopic.php?f=59&t=71172 Пробую включить, изображения на матрице нет. Пробую подключить к монитору через D-Sub изображение есть. Попробовал подкинуть другую матрицу изображения нет. У автора совета по переделке в UMA не говорится о RN10, я подумал, что данный элемент нужен. Установил RN10 ситуация не изменилась. На U1 не приходит сигнал EN. Т.е. отсутствует GMCH_LCDVDD_ON. Из сказанного у меня возникли следующие вопросы. 1) Правильно ли я пытаюсь перевести плату в режим UMA? 2) Если я делаю все правильно, то не является ли отсутствие GMCH_LCDVDD_ON следствием неисправности 216-0752001 (компаунд не снят, следов прогревания нет). Просто мне кажется странным тот факт, что на прогрев 216-0752001 не отреагировал.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7540G-304G32Mi (JV71-TR8) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 18:56
А прежде чем производить какие либо манипуляции вы не подкидывали пост карту? И еще вопрос на 001 была термопаста или резинка?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 19:12
Пост карту не подкидывал. Только что она мне дополнительно могла бы сказать когда изображение на внешний монитор есть? По поводу резинки ее не было и я даю 100% гарантию того, что тепловой режим как видеочипа так и северного моста был катастрофически плох и изначально я думал, что будет тривиальная проблема выраженная в выходе из строя в следствии постоянного перегрева одной из сложных микросхем.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 04:38
исходя из этого уже нельзя утрверждать что 2001 не поверся на прогрев ибо вы это сделали ДО перевода мамки в UMA. нужно было сначала перевести в UMA а потом делать прогрев, или сначала распаять пост карту хотя бы а потом греть. youngwar не от балды упомянул пост карту, ибо если 2001-й умирает то в 99.9% случая посты не бегут, а после прогрева посты появляются. и КРАЙНЕ редчайший случай когда 2001-й даёт картинку на внешку а на матрицу не даёт так что скорее всего НЕДОперевели его в UMA. и кто сказал что неисправность единственная? мог быть дохлый север и ещё что-нибудь помимо него. Вы сами написали что этот сникерс уже кто-то жевал, до вас могли и снести что-то из мелочевки. как это обычно бывает, незнающие разбирают, посмотрели на плату, отвёрткой покалупались, что-то снесли из мелочевки и закрыли. вот и представьте что ТОГДА была проблема в 2001, а к вам он попал уже с дополнительным косяком. вы прогрели север к примеру повёлся на прогрев но картинки нет из-за снесённого какого-то резика. так что внимательно осмотрите всю материнку на предмет механики
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 10:22
Поменял 216-0752001 изменений нет.
DBC_EN 0V;
LCD_TXBOUT0+
LCD_TXBOUT0-
LCD_TXAOUT0+
LCD_TXAOUT1-
LCD_TXAOUT1+
LCD_TXAOUT2-
LCD_TXAOUT2+
LCD_TXACLK-
LCD_TXACLK+
LCD_TXAOUT0-
LCD_TXBCLK+
LCD_TXBCLK-
LCD_TXBOUT2-
LCD_TXBOUT2+
LCD_TXBOUT1+
LCD_TXBOUT1-
Перечисленные линии прозваниваются до обратной стороны соответствующих RN.
DCBATOUT_LCD1 +19V
Намереваюсь проверить LCD_EDID_CLK_1 и LCD_EDID_DAT_1 правда не совсем понимаю, что я должен увидеть... Пока наблюдаю стабильные +3,3V. Думаю картина должна быть другая, должны присутствовать какие либо "шевеления"... Есть ноутбук на замену 216-0752001 "ткну в нем" в аналогичные линии и посмотрю как должно быть в рабочем состоянии.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 13:54
Тему закрываю. Проблема решена. В теме viewtopic.php?f=59&t=71172 все указано верно, я пропустил пункт rn13 вместо rn14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 7540g (JV71-TR8 MB) нет изображения
CEFIR
22 май 2018, 10:37
CEFIR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7540G (JV71-TR8) нет инициализации
serg_sv
21 фев 2017, 18:00
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7540G (JV71-TR8) перевод в UMA
vovkawww
24 янв 2018, 23:39
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7540G (JV71-TR8) включается через раз
Shanauroff
2782
13 июл 2018, 18:07
Shanauroff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7540g (JV71-TR8 MB) зависает при загрузке любой ОС
arseniy1991
29 окт 2019, 14:14
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: active23, kuzovoi и гости: 91
