Текущее время: 28 сен 2024, 05:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Ant1
Заголовок сообщения: Артефакты на MSI R9 280x Gaming 3G Добавлено: 03 мар 2018, 01:41 |
Зарегистрирован: 03 мар 2018, 00:29 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 9 Откуда: RUS
Здравствуйте. Проблема в следующем: Года три назад была куплена б.у. видеокарта MSI R9 280x. После замены термопасты все работало стабильно в тестах и играх. Пару лет не запускал "тяжелые" игры, а вчера после запуска Furmark карта похоже померла. В Furmark она проработала не больше минуты, после чего изображение пропало и система зависла. При последующих включениях сразу появляются артефакты(в виде вертикальных столбцов) еще в BIOSе, а во время загрузки Windows система зависает при попытке отображения рабочего стола. Windows загружается только в VGA режиме. Прогревали GPU воздухом с флюсом до качания - не помогло. Артефакты всё те же. Вложение: IMG_6899_resize.JPG Запускал Video Memory stress Test - выявились ошибки. Вложение: IMG_6897_resize.JPG Следует ли из этого, что неисправна видеопамять? Если да, то как определить неисправный чип?
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Артефакты на MSI R9 280x Gaming 3G Добавлено: 03 мар 2018, 15:17 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Ant1 писал(а): Следует ли из этого, что неисправна видеопамять? Если да, то как определить неисправный чип? Не думаю, что это память, Ставлю левое яйцо Раджа Кодури на то, что чипу хана. Память в фурмарке крайне редко выбивает, как исключение. Ну и отказывается работать с драйверами, тоже показатель чипа. Ну и до качения прогревать феном, это, по моему мнению, очень фиговая затея.
Ant1
Заголовок сообщения: Re: Артефакты на MSI R9 280x Gaming 3G Добавлено: 03 мар 2018, 15:40 |
dikabraz писал(а): Ну и до качения прогревать феном, это, по моему мнению, очень фиговая затея. Почему? Кач Ания на шарах. Прогревали как следует - с флюсом, нижним подогревом и контролем температуры. Но ничего не изменилось. Память ELPIDA, вроде не самая плохая...
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Артефакты на MSI R9 280x Gaming 3G Добавлено: 03 мар 2018, 17:23 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
Ant1 писал(а): Почему? КачАния на шарах. Прогревали как следует - с флюсом, нижним подогревом и контролем температуры. Но ничего не изменилось. потому что, тем самым Вы добили гпу
Ant1
Заголовок сообщения: Re: Артефакты на MSI R9 280x Gaming 3G Добавлено: 03 мар 2018, 17:46 |
hardlviv писал(а): потому что, тем самым Вы добили гпу А как надо было делать? Как бы поступили Вы?
Ant1
Заголовок сообщения: Re: Артефакты на MSI R9 280x Gaming 3G Добавлено: 03 мар 2018, 20:09 |
zhur36 писал(а): Делал такую, был неисправен чип видеопамяти. Диагностирую чипы тепловизором. Интересно, на сколько различаются температуры? В какой момент измеряли? Как при этом быть с охлаждением GPU ? Тут 10 из 12 чипов через резинку прилегают к металлической пластине... Кто-нибудь пробовал вычислить неисправный чип исходя из результатов теста? Цитата: Error at [000A132A] must be FF, but found BF (bits: 01000000) Error at [000A132E] must be FF, but found BF (bits: 01000000) Error at [000A1332] must be FF, but found BF (bits: 01000000) Error at [000A1336] must be FF, but found BF (bits: 01000000) Error at [000A133A] must be FF, but found BF (bits: 01000000) Error at [000A133E] must be FF, but found BF (bits: 01000000) Error at [000A1342] must be FF, but found BF (bits: 01000000) Или всё же нарушен контакт внутри GPU ? Если скажем выпаять один из 12 чипов памяти, карта вобще запустится?
Ant1
Заголовок сообщения: Re: Артефакты на MSI R9 280x Gaming 3G Добавлено: 03 мар 2018, 21:27 |
Elektronik388 писал(а): О чем спор? Чип дохлый По вашему который - GPU или VRAM ?
zhur36
Заголовок сообщения: Re: Артефакты на MSI R9 280x Gaming 3G Добавлено: 03 мар 2018, 22:08 |
Сообщения: 124 Откуда: Нижний Новгород
Ant1 писал(а): Если скажем выпаять один из 12 чипов памяти, карта вобще запустится? изображения не будет. Ant1 писал(а): Интересно, на сколько различаются температуры? иногда можно пальцем определить неисправный чип, Ant1 писал(а): В какой момент измеряли? чипы памяти начинают "светится" после загрузки биоса, после того как бузе пикнет. Ant1 писал(а): Как при этом быть с охлаждением GPU ? ставлю радиатор от процессора дескопной материнки, желательно потяжелее.
Ant1
Заголовок сообщения: Re: Артефакты на MSI R9 280x Gaming 3G Добавлено: 04 мар 2018, 11:59 |
zhur36 писал(а): изображения не будет А в вашем случае какие симптомы были у видеокарты с неисправной памятью? Что показывали программные тесты?
zhur36
Заголовок сообщения: Re: Артефакты на MSI R9 280x Gaming 3G Добавлено: 04 мар 2018, 14:20 |
Ant1 писал(а): Что показывали программные тесты? при моих объемах ремонтов я этим не пользуюсь, это все очень долго, для диагностики пришлось специально купить тепловизор.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Артефакты на MSI R9 280x Gaming 3G Добавлено: 04 мар 2018, 23:26 |
remmax писал(а): эта серия чипов не ведется на прогрев, просто умирают, следующая серия r9 290 тем более не ведется на прогрев, сразу копыта откидывает)
несколько r9 280х (7970) есть и все дохлые с гпу, не одна не повелась на прогрев чипа
хорошо реагируют на прогрев 7850/7870/r9 270/r9 270x, старые 6000 серии тоже велись на прогрев и могли долго работать. Естественно без фанатизма, шатание на шарах это уже перебор Позвольте не согласиться, статистика небольшая, конечно, но... 2 из 2х 7970 с артефактами(даже без дров) ожили после 20 секунд 350~ град на чип. Дальнейшая судьба одной из них неизвестна, но вторая уже пол-года в строю и работает каждый день под нагрузкой.
Ant1
Заголовок сообщения: Re: Артефакты на MSI R9 280x Gaming 3G Добавлено: 05 мар 2018, 01:02 |
dikabraz писал(а): ожили после 20 секунд 350~ град на чип это без подогрева? имеет смысл пробовать это после шатания чипа на шарах? Прошил в БИОС везде частоты 800 GPU / 400 RAM - стал запускаться Windows7, но естественно с артефактами и перезапусками драйвера. Еще онаружил отсутствие конденсатора C2926 под чипом RAM . Но возможно, карта работала три года без него. Как минимум она нормально работала без пары конденсаторов C1419, C1451 под GPU. Плата V277 VER: 1.1
Ant1
Заголовок сообщения: Re: Артефакты на MSI R9 280x Gaming 3G Добавлено: 06 мар 2018, 17:58 |
Сегодня попробовал включить на пару минут карту без штатной СО, с радиатором от северного моста. GPU греется прилично при потребляемом токе порядка 4А по шине 12В. Мне показалось, что чипы видеопамяти нагреты немного по разному, в зависимости от удаленности от GPU. Но самое неприятное, выяснилось, что еще не работает RAMDAC - монитор при подключении через переходник DVI-VGA видит синхронизацию, определяет параметры видеорежима, моргает при их смене, но при этом экран полностью черный...
feedme
Заголовок сообщения: Re: Артефакты на MSI R9 280x Gaming 3G Добавлено: 09 мар 2018, 15:00 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
Эти чипы тяжелые, поэтому при качании на шарах, некоторые шары могут слипнуться, затея дурная. Вертикальные полосы - проблемы с памятью, но они могут быть вызваны как раз подмыканием некоторых контактов под чипом, к тому же на этих гпу контакты, куда приходят сигналы с памяти ну очень тесно расположены, как и у hawaii, и я не раз сталкивался с ситуацией, что у этих гпу-шек через 3-4 года шары могут подмыкать в результате прижима радиатора. Лечится либо реболлом, либо разогревом до расплавления шаров и аккуратным приподнятием гпу над текстолитом (без снятия, на доли мм!). Но там даже лучше не дышать, без опыта них не получится и инструмент специальный нужен. И, кстати, при посадке такого чипа на плату, обязательно кладу пластинки по углам гпу, как раз чтобы при посадке сильно шары не плющил весом и вообще проблем нет. При накатывании шаров 0,5, толщина пластинки вроде 0,25-0,27 нужна, но точно не помню, давно подбирал.
Ant1
Заголовок сообщения: Re: Артефакты на MSI R9 280x Gaming 3G Добавлено: 09 мар 2018, 15:32 |
feedme писал(а): Эти чипы тяжелые, поэтому при качании на шарах, некоторые шары могут слипнуться, затея дурная. После качания ситуация никак не изменилась - артефакты всё те же: Не могли же шары слипнуться от минутного запуска Furmark? И с VGA непонятно - как могли выйти из строя все три RGB выхода? Я правда их не проверял, когда карта была живая...
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: Артефакты на MSI R9 280x Gaming 3G Добавлено: 12 мар 2018, 01:05 |
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 18:01 Наличности на руках: 316.02
Сообщения: 253 Откуда: рязань
алим92 писал(а): для начала снимите и отребольте gpu, а дальше видно будет человек качнул чип на шарах смысол реболить если не чего не поменялось купите на авито или ищите донора с заведомо рабочей памятью и меняйте все чипы разом чтобы не греть двеннадцоть раз ---------- Добавлено спустя 18 минут 34 секунды: ---------- попробуйте с лабораторника подайте 1.5 вольта и посмотрите какая микросхема памяти будет сильней греться или на оборот холоднее на фоне остальных вот и всё или по одной выпаивать или искуствено внести не исправность с пощью скальпеля (перезать дорожку на одном чипе сохранить скрин с ошибками потом эту запоять, слева от этолоного чипа тоже перерезать сохранить скрин потом запаять с права ---------- Добавлено спустя 12 минут 53 секунды: ---------- сделать тоже самое и потом с равнить эти три скрина так можно определить напровление в котром надо будет двигаться скоротит работу в половину если взять за этолонный в середине а зная сколько микросхем памяти можно мне кажется вычеслить не рабочий чип я в такие тонкости не вдовался голова ещё мягкая как сиська
zhur36
Заголовок сообщения: Re: Артефакты на MSI R9 280x Gaming 3G Добавлено: 22 мар 2018, 13:35 |
Lirsu писал(а): Такие артефакты дает только КП в ГПУ, только замена, не надо слушать никого про память. Через мои руки, за пол года прошло порядка 700 карт. RX290, RX390 RX470. Работу привозит одна майнеровская контора. Из этих 700 карт было около 10 с такой картинкой как у автора, все вылечилось заменой видеопамяти.
