Текущее время: 22 ноя 2024, 03:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Артефакты на MSI R9 280x Gaming 3G
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 01:41
Здравствуйте.
Проблема в следующем:
Года три назад была куплена б.у. видеокарта MSI R9 280x. После замены термопасты все работало стабильно в тестах и играх.
Пару лет не запускал "тяжелые" игры, а вчера после запуска Furmark карта похоже померла.
В Furmark она проработала не больше минуты, после чего изображение пропало и система зависла.
При последующих включениях сразу появляются артефакты(в виде вертикальных столбцов) еще в BIOSе, а во время загрузки Windows система зависает при попытке отображения рабочего стола. Windows загружается только в VGA режиме.
Прогревали GPU воздухом с флюсом до качания - не помогло.
Артефакты всё те же.
Вложение:
Запускал Video Memory stress Test - выявились ошибки.
Вложение:
Следует ли из этого, что неисправна видеопамять? Если да, то как определить неисправный чип?
 Заголовок сообщения: Re: Артефакты на MSI R9 280x Gaming 3G
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 15:17
Не думаю, что это память, Ставлю левое яйцо Раджа Кодури на то, что чипу хана. Память в фурмарке крайне редко выбивает, как исключение. Ну и отказывается работать с драйверами, тоже показатель чипа.
Ну и до качения прогревать феном, это, по моему мнению, очень фиговая затея.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 15:40
Почему?
КачАния на шарах. Прогревали как следует - с флюсом, нижним подогревом и контролем температуры. Но ничего не изменилось.
Память ELPIDA, вроде не самая плохая...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 17:23
Ant1 писал(а):
Почему?
потому что, тем самым Вы добили гпу
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 17:46
А как надо было делать? Как бы поступили Вы?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 19:36
Делал такую, был неисправен чип видеопамяти. Диагностирую чипы тепловизором.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 20:09
Интересно, на сколько различаются температуры? В какой момент измеряли? Как при этом быть с охлаждением GPU ?
Тут 10 из 12 чипов через резинку прилегают к металлической пластине...
Кто-нибудь пробовал вычислить неисправный чип исходя из результатов теста?
Цитата:
Error at [000A132A] must be FF, but found BF (bits: 01000000)
Error at [000A132E] must be FF, but found BF (bits: 01000000)
Error at [000A1332] must be FF, but found BF (bits: 01000000)
Error at [000A1336] must be FF, but found BF (bits: 01000000)
Error at [000A133A] must be FF, but found BF (bits: 01000000)
Error at [000A133E] must be FF, but found BF (bits: 01000000)
Error at [000A1342] must be FF, but found BF (bits: 01000000)
Или всё же нарушен контакт внутри GPU ?
Если скажем выпаять один из 12 чипов памяти, карта вобще запустится?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 20:23
О чем спор? Чип дохлый :-)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 21:27
По вашему который - GPU или VRAM ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 22:08
изображения не будет.
иногда можно пальцем определить неисправный чип,
чипы памяти начинают "светится" после загрузки биоса, после того как бузе пикнет.
ставлю радиатор от процессора дескопной материнки, желательно потяжелее.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 11:59
А в вашем случае какие симптомы были у видеокарты с неисправной памятью?
Что показывали программные тесты?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 12:14
Память ..память...
Сказано же, чип труп, а Вы продолжаете верить в сказки...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 14:20
при моих объемах ремонтов я этим не пользуюсь, это все очень долго, для диагностики пришлось специально купить тепловизор.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 15:03
эта серия чипов не ведется на прогрев, просто умирают, следующая серия r9 290 тем более не ведется на прогрев, сразу копыта откидывает)
несколько r9 280х (7970) есть и все дохлые с гпу, не одна не повелась на прогрев чипа
хорошо реагируют на прогрев 7850/7870/r9 270/r9 270x, старые 6000 серии тоже велись на прогрев и могли долго работать. Естественно без фанатизма, шатание на шарах это уже перебор
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 23:26
Позвольте не согласиться, статистика небольшая, конечно, но... 2 из 2х 7970 с артефактами(даже без дров) ожили после 20 секунд 350~ град на чип. Дальнейшая судьба одной из них неизвестна, но вторая уже пол-года в строю и работает каждый день под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 01:02
это без подогрева?
имеет смысл пробовать это после шатания чипа на шарах?
Прошил в БИОС везде частоты 800 GPU / 400 RAM - стал запускаться Windows7, но естественно с артефактами и перезапусками драйвера.
Еще онаружил отсутствие конденсатора C2926 под чипом RAM . Но возможно, карта работала три года без него. Как минимум она нормально работала без пары конденсаторов C1419, C1451 под GPU. Плата V277 VER: 1.1
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 17:58
Сегодня попробовал включить на пару минут карту без штатной СО, с радиатором от северного моста. GPU греется прилично при потребляемом токе порядка 4А по шине 12В. Мне показалось, что чипы видеопамяти нагреты немного по разному, в зависимости от удаленности от GPU.
Но самое неприятное, выяснилось, что еще не работает RAMDAC - монитор при подключении через переходник DVI-VGA видит синхронизацию, определяет параметры видеорежима, моргает при их смене, но при этом экран полностью черный...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 15:00
Эти чипы тяжелые, поэтому при качании на шарах, некоторые шары могут слипнуться, затея дурная. Вертикальные полосы - проблемы с памятью, но они могут быть вызваны как раз подмыканием некоторых контактов под чипом, к тому же на этих гпу контакты, куда приходят сигналы с памяти ну очень тесно расположены, как и у hawaii, и я не раз сталкивался с ситуацией, что у этих гпу-шек через 3-4 года шары могут подмыкать в результате прижима радиатора. Лечится либо реболлом, либо разогревом до расплавления шаров и аккуратным приподнятием гпу над текстолитом (без снятия, на доли мм!). Но там даже лучше не дышать, без опыта них не получится и инструмент специальный нужен.
И, кстати, при посадке такого чипа на плату, обязательно кладу пластинки по углам гпу, как раз чтобы при посадке сильно шары не плющил весом и вообще проблем нет. При накатывании шаров 0,5, толщина пластинки вроде 0,25-0,27 нужна, но точно не помню, давно подбирал.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 15:32
После качания ситуация никак не изменилась - артефакты всё те же:
Не могли же шары слипнуться от минутного запуска Furmark?
И с VGA непонятно - как могли выйти из строя все три RGB выхода? Я правда их не проверял, когда карта была живая...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 17:10
для начала снимите и отребольте gpu, а дальше видно будет
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 01:05
человек качнул чип на шарах смысол реболить если не чего не поменялось купите на авито или ищите донора с заведомо рабочей памятью и меняйте все чипы разом чтобы не греть двеннадцоть раз
---------- Добавлено спустя 18 минут 34 секунды: ----------
попробуйте с лабораторника подайте 1.5 вольта и посмотрите какая микросхема памяти будет сильней греться или на оборот холоднее на фоне остальных вот и всё или по одной выпаивать или искуствено внести не исправность с пощью скальпеля (перезать дорожку на одном чипе сохранить скрин с ошибками потом эту запоять, слева от этолоного чипа тоже перерезать сохранить скрин потом запаять с права
---------- Добавлено спустя 12 минут 53 секунды: ----------
сделать тоже самое и потом с равнить эти три скрина так можно определить напровление в котром надо будет двигаться скоротит работу в половину если взять за этолонный в середине а зная сколько микросхем памяти можно мне кажется вычеслить не рабочий чип я в такие тонкости не вдовался голова ещё мягкая как сиська
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 22:29
помню давно на asus 7600 gt отломал один чип памяти, было подобное на экране
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 17:31
Такие артефакты дает только КП в ГПУ, только замена, не надо слушать никого про память.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 04:53
судя по артефактам:
а) проверьте кварц (осциллограф в помощь)
б) да, возможно память (вам дали совет как определить битый чип памяти через дорожки- используйте его. Но обычно идут каналы А,Б,С,Д по 3-4 банки на канал)
с) скорее всего было что то с напряжением на внутренний контроллер памяти ГПУ. Он вышел из строя.
остальное не трогайте, еще хуже будет.
чип качать нельзя! тем более с флюсом.... пузырьки газа и воздуха склеивают шары... вы даже и не видите под чипом.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 13:35
Через мои руки, за пол года прошло порядка 700 карт. RX290, RX390 RX470. Работу привозит одна майнеровская контора. Из этих 700 карт было около 10 с такой картинкой как у автора, все вылечилось заменой видеопамяти.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 280X Gaming 3G - не стартует, возможно BIOS
eugkov
13
4405
03 фев 2019, 03:06
berislav12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 280X Gaming 3G звисание системы
Spiroos
1173
26 апр 2020, 00:37
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R9 280X GAMIG 3G залитие нужна схема или помощь с резисторами
linkoln01
28 окт 2018, 10:44
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 280x нет запуска
Мастер из Вашингтона
11
1327
11 фев 2021, 12:56
Мастер из Вашингтона Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 280x в упор не видит 6ую банку
Zvik
15
1837
27 сен 2021, 19:09
Zvik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: muji, wid0wmak3r и гости: 100
