Текущее время: 23 ноя 2026, 00:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asus x551ma (Asus x551ma rev 2.0) Не включается (нет потребления)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 17:14
Здравствуйте! Ноутбук ASUS x551ma (rev 2.0) - на разъеме hdd прописана модель x551ma! проблема - не включается!Со слов клиента, оставили на ночь с БП. с утра нет реакции! 19в расходится по плате, на кнопке питания есть 3,3в - просаживается при нажатии, мульт запитан, флешка биоса 25B64CS1G 8 нога - 0в, дежурных нет! Мульт ITE8585E FXA. Проц N3530+хаб!
Замеры на up1589q:
1-0
2-5
3-0
4-5
5-0
6-0
7-4,49
8-0
9-0
10-0
11-19
12-6,64
13-0
14-5
15-3,3
16-0
17-0
18-0
19-4,49
20-0
Биос шился несколькими дампами - без результата!
Подскажите пожалуйста, что еще проверить? Осциллографа нет
 Заголовок сообщения: Re: Asus x551ma (Asus x551ma rev 2.0) Не включается (нет потребления)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 23:08
И у ЕС своя прошивка
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 10:15
EC берёт прошивку с основного биоса, проверялось не однократно. Проверьте входные ключи
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 11:07
Ключи проверены - все нормально! Мульт и дежурку поменял - партия проверенная! ситуация не поменялась! а может новый EC не успевает прошиться?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 11:19
Сопротивление по 1,8в измерте прям на флешке биоса
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 11:31
Извиняюсь за вопрос - а там на флеш точно 1,8 в? просто даташит на нее не могу найти
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
сопротивление на ней 10,26 МоМ
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
Кстати при снятой флеш - на 8 ноге - 1,54в появляется
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 25 секунд: ----------
viewtopic.php?f=40&t=39588 - на моей плате также был пробит один из диодов! заменил - теперь напруги поднимаются, загорается зеленый диод, на кнопку не реагирует, потребления с ЛБП 0!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 13:21
загарается зелёный диод зарядки или автостарт? прошейте родной биос обратно или инжинерный
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 13:39
там флешка 1.8v. ищите что садит
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 14:31
Происходит автостарт! флеш тут 3в! вернул бекап и мульт - все также! если долго жать кнопку питания - потребление кратковременно подымается до 400ма и в 0!
---------- Добавлено спустя 31 минуту 48 секунд: ----------
хотя вру - с новым мультом были напруги комбайна и ОЗУ! со своим старым мультом этих напруг нет
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 06:25
бывает 1,8в и 3в мне попадались только 1,8в.
смотрите обвязку флешки и мульта, возможно снесли мелочёвку, а также смотрите пропай мультика и не замкнуты ли ножки мультика под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 13:34
19 вольт есть на плате? Ищите дежурку. Какие сопротивления на дросселях?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 18:41
TC указал ревизию ma2,0 в архиве ca2,2
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 16:00
Такая же ерунда с платой поменял комбайн поменял мульт прошил биос стоит так же потребление 1.8ma голову сломал уже
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 19:41
Дурацкий вопрос- а по USB какое сопротивление???
Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
 Заголовок сообщения: Re: Asus x551ma (Asus x551ma rev 2.0) Не включается (нет потребления)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 13:51
USB и питания в первую очередь смотрел! Сопротивления в норме! Вообщем вопрос решился заменой комбайна! Поставили с такого же аппарата - стартанул. тесты прошел! Теперь заказал новый комбайн! Ну конечно смущает. что на ровной месте так произошло! Ноут использовался для домашнего пользования. в игры на нем не играли! Спасибо всем участникам! Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z580 (dalz3amb8e0 rev e) не включается, нет потребления тока
Maxon13
30 май 2023, 15:13
Maxon13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ELITEBOOK 850 G3 (6050a2892401-mb-a01) Не включается, нет потребления, дежурка и другие нужные питания прис
Otec_Geroin
22 янв 2022, 22:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551ma (x551ma rev 2.0) не включается, был пробит мультконтроллер по питанию 3V LDO
drparacitamol
3154
29 окт 2018, 11:21
drparacitamol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MA (X551MA REV.2.0) Не включается
Mitya
23
6382
23 авг 2019, 23:07
Mitya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551ma rev2 (Asus x551ma rev2) сам включается но нет изо
[ На страницу: 1, 2 ]
gladja
33
13535
22 янв 2017, 19:42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
