Текущее время: 23 ноя 2026, 01:10
| Автор |
Azat078
Заголовок сообщения: Asus x551ma (Asus x551ma rev 2.0) Не включается (нет потребления)  Добавлено: 02 мар 2018, 17:14 |
| Интересующийся |
Сообщения: 23 Откуда: Уфа
Здравствуйте! Ноутбук ASUS x551ma (rev 2.0) - на разъеме hdd прописана модель x551ma! проблема - не включается!Со слов клиента, оставили на ночь с БП. с утра нет реакции! 19в расходится по плате, на кнопке питания есть 3,3в - просаживается при нажатии, мульт запитан, флешка биоса 25B64CS1G 8 нога - 0в, дежурных нет! Мульт ITE8585E FXA. Проц N3530+хаб! Замеры на up1589q: 1-0 2-5 3-0 4-5 5-0 6-0 7-4,49 8-0 9-0 10-0 11-19 12-6,64 13-0 14-5 15-3,3 16-0 17-0 18-0 19-4,49 20-0 Биос шился несколькими дампами - без результата! Подскажите пожалуйста, что еще проверить? Осциллографа нет
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus x551ma (Asus x551ma rev 2.0) Не включается (нет потребления) |
MoneyBot
Azat078
Заголовок сообщения: Re: Asus x551ma (Asus x551ma rev 2.0) Не включается (нет потребления)  Добавлено: 03 мар 2018, 11:31 |
| Интересующийся |
Извиняюсь за вопрос - а там на флеш точно 1,8 в? просто даташит на нее не могу найти ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- 1974dimarik1974 писал(а): Сопротивление по 1,8в измерте прям на флешке биоса сопротивление на ней 10,26 МоМ ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- Кстати при снятой флеш - на 8 ноге - 1,54в появляется ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 25 секунд: ---------- viewtopic.php?f=40&t=39588 - на моей плате также был пробит один из диодов! заменил - теперь напруги поднимаются, загорается зеленый диод, на кнопку не реагирует, потребления с ЛБП 0!
1974dimarik1974
Заголовок сообщения: Re: Asus x551ma (Asus x551ma rev 2.0) Не включается (нет потребления)  Добавлено: 04 мар 2018, 06:25 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 15:44 Наличности на руках: 74.18
Сообщения: 180 Откуда: Челябинск
sergeyqwerty писал(а): там флешка 1.8v. ищите что садит бывает 1,8в и 3в мне попадались только 1,8в. Azat078 писал(а): Происходит автостарт смотрите обвязку флешки и мульта, возможно снесли мелочёвку, а также смотрите пропай мультика и не замкнуты ли ножки мультика под микроскопом.
kalya
Заголовок сообщения: Re: Asus x551ma (Asus x551ma rev 2.0) Не включается (нет потребления)  Добавлено: 04 мар 2018, 13:34 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 19:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
Azat078 писал(а): Подскажите пожалуйста, что еще проверить? Осциллографа нет 19 вольт есть на плате? Ищите дежурку. Какие сопротивления на дросселях?
dastali
Заголовок сообщения: Re: Asus x551ma (Asus x551ma rev 2.0) Не включается (нет потребления)  Добавлено: 04 мар 2018, 18:41 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 17:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
sergeyqwerty писал(а): там флешка 1.8v. ищите что садит TC указал ревизию ma2,0 в архиве ca2,2
alpan05
Заголовок сообщения: Re: Asus x551ma (Asus x551ma rev 2.0) Не включается (нет потребления)  Добавлено: 07 мар 2018, 16:00 |
| Интересующийся |
Сообщения: 136 Откуда: Дербент
1974dimarik1974 писал(а): загарается зелёный диод зарядки или автостарт? прошейте родной биос обратно или инжинерный Такая же ерунда с платой поменял комбайн поменял мульт прошил биос стоит так же потребление 1.8ma голову сломал уже
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Z580 (dalz3amb8e0 rev e) не включается, нет потребления тока
Maxon13 |
4 |
1326 |
30 май 2023, 15:13
Maxon13
HP ELITEBOOK 850 G3 (6050a2892401-mb-a01) Не включается, нет потребления, дежурка и другие нужные питания прис
Otec_Geroin |
5 |
2427 |
22 янв 2022, 22:09
Serguz05
Asus x551ma (x551ma rev 2.0) не включается, был пробит мультконтроллер по питанию 3V LDO
drparacitamol |
6 |
3154 |
29 окт 2018, 11:21
drparacitamol
Asus X551MA (X551MA REV.2.0) Не включается
Mitya |
23 |
6382 |
23 авг 2019, 23:07
Mitya
Asus x551ma rev2 (Asus x551ma rev2) сам включается но нет изо
[ На страницу: 1, 2 ]
gladja |
33 |
13535 |
22 янв 2017, 19:42
Uomo
