Текущее время: 22 ноя 2024, 03:25
 Заголовок сообщения: Palit geforce gtx 650 экран становится одного цвета
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 15:46
Palit geforce gtx 650 экран становится одного цвета, при старте все нормально, проходит экран приветствия и экран становится синим или серым и тд, может запустится и работать, тест пройти, а в игре зависнуть, после зависания после заставки биос черный экран, пару раз перезагрузишь запустится и опять начинает зависать. Дрова сносил не помогает, биос шил.
 Заголовок сообщения: Re: Palit geforce gtx 650 экран становится одного цвета
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 16:02
Симптомы крайне типичны для полумертвого ГПУ, дуньте феном на кристалл 300-350 град секунд 10-15, если поможет или совсем сдохнет, значит гпу приговорен
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 17:00
Прогрел, без драйверов нормально грузится с дровами черный экран при запуске винды, а если запустится, то все равно потом черный экран
---------- Добавлено спустя 21 минуту 37 секунд: ----------
Только ставятся драйвера, тут же черный экран
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 17:37
ГПУ мертв, менять его смысла нет, учитывая цену видеокарты
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4530s (RAMONES 6050A2465501 MB-A1) Нет одного цвета
makckc
01 фев 2015, 00:27
makckc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (LA-6901p rev 1.0) после замены матрицы нет одного цвета
Ivanches
12
4381
26 июл 2016, 11:55
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 3537 (Dell 3537-8027) Экран переодически становится полностью белым
в форуме Dell
azzi
1547
11 фев 2021, 08:18
azzi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 650 1 длинный 3 коротких
lestat
25
10248
09 апр 2016, 14:20
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LE1901W Изображение в Windows цвета блеклые, при работе в DOS цвета нормальные.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
makedonec91
03 июл 2018, 10:21
an9el.83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wid0wmak3r и гости: 97
