Текущее время: 16 ноя 2026, 05:23
 Заголовок сообщения: Palit geforce gtx 650 экран становится одного цвета
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 14:46
Palit geforce gtx 650 экран становится одного цвета, при старте все нормально, проходит экран приветствия и экран становится синим или серым и тд, может запустится и работать, тест пройти, а в игре зависнуть, после зависания после заставки биос черный экран, пару раз перезагрузишь запустится и опять начинает зависать. Дрова сносил не помогает, биос шил.
 Заголовок сообщения: Re: Palit geforce gtx 650 экран становится одного цвета
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 15:02
Симптомы крайне типичны для полумертвого ГПУ, дуньте феном на кристалл 300-350 град секунд 10-15, если поможет или совсем сдохнет, значит гпу приговорен
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 16:00
Прогрел, без драйверов нормально грузится с дровами черный экран при запуске винды, а если запустится, то все равно потом черный экран
---------- Добавлено спустя 21 минуту 37 секунд: ----------
Только ставятся драйвера, тут же черный экран
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 16:37
ГПУ мертв, менять его смысла нет, учитывая цену видеокарты
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 3537 (Dell 3537-8027) Экран переодически становится полностью белым
в форуме Dell
azzi
2313
11 фев 2021, 07:18
azzi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LE1901W Изображение в Windows цвета блеклые, при работе в DOS цвета нормальные.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
makedonec91
03 июл 2018, 09:21
an9el.83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB на стеройдах, черный экран. Gp106-400-A1 Gp104-200-A1
Сц Гост
8014
14 апр 2024, 13:09
Error_2022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1050 Ti чёрный экран.
den2
25
8947
22 янв 2020, 12:28
Sword93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цветной экран в furmark,superposition на NVIDIA GEFORCE GTX 970 PALIT JETSTREAM.
любая поломка-шей биос)
13 май 2024, 21:34
любая поломка-шей биос) Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mainvod, Teleloco и гости: 17
