Текущее время: 21 ноя 2026, 04:51
| Автор |
Parker133
Заголовок сообщения: samsung np530u4c (Lotus 14R Rev. 1.2) не работает от батареи  Добавлено: 04 мар 2018, 20:50 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 19:55 Наличности на руках: 198.46
Сообщения: 506 Откуда: Графство Замкадье
Доброго времени дня. Множество есть тем по этой проблеме, но решения не нашел, поэтому поднимаю тему ибо для меня актуальна Данный нубук при присоединеной батарее в операционной системе показывает, что заряжен на 100%, но стоит отсоединить ЗУ от ноутбука, то он тухнет, как будто батарейки нет. Люди пишут про магические кнопки на материнке, снимают видео про половинчатую землю на плате, в которую надо вкрутить болтик, тем самым земля замкнется и будет счастье, но все это не мой случай. При изучении платы получилось вот что. При подсоединеной батарее включаем ЗУ и наблюдается секунды 3-4 заряд батареи, потом напряжение на разъеме аккума падает до 0,8 вольта и все. Пробовал нажимать кнопку на аккуме в разных комбинациях- не помогло. Решил потыкать тестером в обвяз контролера зарядки (TPS51125) и вот что натыкал. На 10 и 11 ногах ШИМ по непонятным мне причинам сопротивления при замерах то 1,3 Ома, то больше, но чаще показывается 1,3 Ома. Выпаял полевик, которым заведует ШИМ - в норме. КЗ во всех положениях нет, открывается и закрывается. К сожалению, Данной ШИМ нет, чтобы попробовать махнуть
Нужно мнение экспертов - в правильную сторону копаю? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- Может это и не важно, но тем не менее дописываю. батарейка CMOS была дохлая. Соответственно после ее замены начал делать то, что описано выше
MoneyBot
Заголовок сообщения: samsung np530u4c (Lotus 14R Rev. 1.2) не работает от батареи |
MoneyBot
Arug
Заголовок сообщения: Re: samsung np530u4c (Lotus 14R Rev. 1.2) не работает от батареи  Добавлено: 04 мар 2018, 23:48 |
| Интересующийся |
Сообщения: 35 Откуда: Украина, Мариуполь
Parker133 писал(а): то в первом своем посте я все описал. Да, не внимателен. Слушай, протэстируй отдельно АКБ на просадку. Там насколько я зная нужно землю с 2 или 3 контактом замкнуть (не суть гугл знает) и батарейка заведется. А после этого можно и поковырять плату ноута. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- Просто чутьё... Что, батарейка выделывается.
Arug
Заголовок сообщения: Re: samsung np530u4c (Lotus 14R Rev. 1.2) не работает от батареи  Добавлено: 05 мар 2018, 00:33 |
| Интересующийся |
Ну как-то так https://www.youtube.com/watch?v=nXyYAflC3Sw&t=419s. За я его разговор ответственность не несу))))) Суть я думаю уловите... Я имел ввиду контакты АКБ (как правило первые 2 контакта и последние 2, это +-) один из них (с землёй) это детектор подключенной батареи - плата ноута так определяет и батарейка тоже. А там, давай думать вместе...
seminenko
Заголовок сообщения: Re: samsung np530u4c (Lotus 14R Rev. 1.2) не работает от батареи  Добавлено: 05 мар 2018, 06:58 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,411.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
Parker133 писал(а): Вышеописанные замеры происходили при отключенном акб и ЗУ соответственно Они ни о чем. Сопротивления на контролере заряда. Еще бы кз на конденсаторах там поискали Напряжения на каждой ножке контроллера заряда с подключенной акб и второй столбик с акб и зарядным. Если батарея заряжена то бук должен от нее работать. Иначе делаете вывод что что то не так.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: samsung np530u4c (Lotus 14R Rev. 1.2) не работает от батареи |
MoneyBot
Parker133
Заголовок сообщения: Re: samsung np530u4c (Lotus 14R Rev. 1.2) не работает от батареи  Добавлено: 05 мар 2018, 22:24 |
| Пользователь |
Докладываю на 4 и 5 ногах модуляция есть. На 6 ноге присутствуют 0,3 вольта при подключенной зарядке. Без ЗУ 0 вольт. Также, расковыряв аккум и переворошив интернет, обнаружил дохлый хитрый 4-х контактный предохранитель 10ah2. Заменил его на снятый с донора 12ah3 вроде. Ситуация не изменилась. Все замеры остались как в посте выше. На данном АКБ находится контроллер BQ20Z453. Вбил его в поиск и обрадовался, что его можно обнулить путем замыкания 24 и 29 ног, но прочитав все по-внимательнее, данный шайтан-обряд работает только на BQ20Z45 (без цифры 3). В моем случае ноги 24 и 29 закорочены с завода. И тут я встал опять. Кто-нить сталкивался с разблокировкой данного ШИМа? И еще - в прошлый раз как вариант не досмотрел. При подтыкании зарядки после падения до 0,8 вольта сейчас, во всяком случае, через несколько секунд напряжение поднимается до 2,9 вольта
