Текущее время: 21 ноя 2026, 04:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: samsung np530u4c (Lotus 14R Rev. 1.2) не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 20:50
Доброго времени дня. Множество есть тем по этой проблеме, но решения не нашел, поэтому поднимаю тему ибо для меня актуальна
Данный нубук при присоединеной батарее в операционной системе показывает, что заряжен на 100%, но стоит отсоединить ЗУ от ноутбука, то он тухнет, как будто батарейки нет.
Люди пишут про магические кнопки на материнке, снимают видео про половинчатую землю на плате, в которую надо вкрутить болтик, тем самым земля замкнется и будет счастье, но все это не мой случай.
При изучении платы получилось вот что. При подсоединеной батарее включаем ЗУ и наблюдается секунды 3-4 заряд батареи, потом напряжение на разъеме аккума падает до 0,8 вольта и все. Пробовал нажимать кнопку на аккуме в разных комбинациях- не помогло. Решил потыкать тестером в обвяз контролера зарядки (TPS51125) и вот что натыкал.
На 10 и 11 ногах ШИМ по непонятным мне причинам сопротивления при замерах то 1,3 Ома, то больше, но чаще показывается 1,3 Ома. Выпаял полевик, которым заведует ШИМ - в норме. КЗ во всех положениях нет, открывается и закрывается. К сожалению, Данной ШИМ нет, чтобы попробовать махнуть
Нужно мнение экспертов - в правильную сторону копаю?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
Может это и не важно, но тем не менее дописываю. батарейка CMOS была дохлая. Соответственно после ее замены начал делать то, что описано выше
 Заголовок сообщения: Re: samsung np530u4c (Lotus 14R Rev. 1.2) не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 21:10
Слишком много лирики.
Замеры лучше по контроллеру заряда для начала по схеме подключенКзарядному/Отбатареи
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 21:14
Вышеописанные замеры происходили при отключеном акб и ЗУ соответственно
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 21:51
А пробовали ставить заведомо рабочий аккумулятор?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 22:24
Да где б его взять. Кстати, на счет аккума не написал. Открыл крышку, где находится его мозги, а на каждой банке по 3,84 вольта (3 банки), т.е. могу предположить, что он заряженный и живой
Больше интересует, что это с контреллером зарядки
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 23:01
Банки все одинаково заряжены? Если различие большое, то батарея заблокируется. И по признакам больше похоже на нисправную батарею.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 23:03
3 банки заряжены одинаково. разница может составлять в 0,01 вольта
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 23:08
" Решил потыкать тестером в обвяз контролера зарядки (TPS51125) и вот что натыкал. "
TPS51125 - шим дежурки. чарджер там bq... не помню какой, если интересно - завтра могу взглянуть.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 23:09
Будьте добры. Любая помощь приветствуется
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 23:11
Ок. Если что, схема на сайте присутствует. Lotus 13. Чарджер соответствует, отличия в видике и мульт в другом исполнении.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 23:18
Ну я бы сделал замеры как раз при подключенной батареи. Сначала без ЗУ, проверить выход АКБ, потом проверить открытый мосфет питания или нет (тут я думаю что-то пойдет не так). Ну может промерять просадку напряжения АКБ при включении.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 23:22
если имеется ввиду выход разъема АКБ, то в первом своем посте я все описал. 0,8 вольта ра разъеме акб при выкл ЗУ. При включении АКВ 2 сек 2,4 вольта, потом 3-4 секунды держится 8 с чем-то вольт и сваливается до 0,8 вольта
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 23:48
Да, не внимателен.
Слушай, протэстируй отдельно АКБ на просадку. Там насколько я зная нужно землю с 2 или 3 контактом замкнуть (не суть гугл знает) и батарейка заведется. А после этого можно и поковырять плату ноута.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Просто чутьё... Что, батарейка выделывается.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 23:52
А можно ссыль на гугля? Ибо я что только не гуглил и не яндексил до своей темы? И про какие 3-е и 4-е контакты идет речь?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 00:33
Ну как-то так https://www.youtube.com/watch?v=nXyYAflC3Sw&t=419s. За я его разговор ответственность не несу))))) Суть я думаю уловите... Я имел ввиду контакты АКБ (как правило первые 2 контакта и последние 2, это +-) один из них (с землёй) это детектор подключенной батареи - плата ноута так определяет и батарейка тоже. А там, давай думать вместе...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 06:58
Parker133 писал(а):
Вышеописанные замеры происходили при отключенном акб и ЗУ соответственно
Они ни о чем. Сопротивления на контролере заряда. Еще бы кз на конденсаторах там поискали
Напряжения на каждой ножке контроллера заряда с подключенной акб и второй столбик с акб и зарядным.
Если батарея заряжена то бук должен от нее работать. Иначе делаете вывод что что то не так.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 10:53
При подключении ЗУ и включенном аккумуляторе проверить (желательно осциллографом) напряжение на контактах аккумулятора:
- 1,2,3 напряжение аккумулятора (до включения ЗУ -у Вас 0,8В) или напряжение его зарядки (сразу после подключения ЗУ- у Вас 8 В).
- 4,5 клок и дейт (обмен данными аккумулятора с мультом - должны быть импульсы обмена)
- 6 DETECT# определение подключенного аккумулятора (если он виден, то должен быть 0 В)
- 7,8,9 -земля.
Смотрите схему от Lotus 13 - думаю они похожи
По Вашим замерам аккумулятор не держит нагрузку (емкость близкая к нулю) или заблокирован его собственным контроллером (если на каждой секции аккумулятора есть напряжение.
Ищите хороший аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 22:24
Докладываю
на 4 и 5 ногах модуляция есть. На 6 ноге присутствуют 0,3 вольта при подключенной зарядке. Без ЗУ 0 вольт.
Также, расковыряв аккум и переворошив интернет, обнаружил дохлый хитрый 4-х контактный предохранитель 10ah2. Заменил его на снятый с донора 12ah3 вроде. Ситуация не изменилась. Все замеры остались как в посте выше. На данном АКБ находится контроллер BQ20Z453. Вбил его в поиск и обрадовался, что его можно обнулить путем замыкания 24 и 29 ног, но прочитав все по-внимательнее, данный шайтан-обряд работает только на BQ20Z45 (без цифры 3). В моем случае ноги 24 и 29 закорочены с завода.
И тут я встал опять. Кто-нить сталкивался с разблокировкой данного ШИМа?
И еще - в прошлый раз как вариант не досмотрел. При подтыкании зарядки после падения до 0,8 вольта сейчас, во всяком случае, через несколько секунд напряжение поднимается до 2,9 вольта
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 11:36
Подключить аккумулятор, ЗУ и ждать 0,5-1 час. Если не начнется зарядка (часто начинается), то, по моему, надо менять аккумулятор.
На счет разблокировки посоветовать ничего не могу - не занимаюсь
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 12:20
ночь простоял ноут на зарядке - эффект ноль. Завтра буду в Москве. Заеду в нубук1. У них вроде были аккумы. отпишусь
Ну а на счет разблокировки кто что знает, просьба отписаться. Или хотя бы сервис-мануал на эту BQ-шку
 Заголовок сообщения: Re: samsung np530u4c (Lotus 14R Rev. 1.2) не работает от батареи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 00:13
Спасибо большое всем за помощь в решении моей проблемы. Купив и внедрив живой АКБ, купленный в сервисе дружественного форума машинка стала автономно работать. Проблема решена.
PS. Помогайте мне подобным и заработаете баллы по жизни, а не "наличность на руках" в форумах
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np530u4c-s0aru (Lotus-14R Rev 1.2) нужен Bios именно Rev 1.2
в форуме Samsung
Zelim
20
6190
23 окт 2019, 23:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP530U4C-S07RU ((Lotus-14R rev:1.0)) Нуден дамп Bios
в форуме Samsung
Forvator
03 дек 2018, 12:55
Forvator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np530u4c (lotus-14r rev 1.1) самопроизвольно выключается
в форуме Samsung
Djonnnik
21
6220
01 фев 2022, 12:24
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP530U4C-S03RU (Lotus-14R rev1.1) Нужен dump BIOS
в форуме Samsung
antykrauch
26 май 2018, 10:22
antykrauch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np530u4c (LOTUS 14R) Отключение питания SSD
в форуме Samsung
Paul_Over
13
7016
02 апр 2019, 12:18
kortik75@bk.ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
