Текущее время: 26 ноя 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: DNS (0156797) (A35FE) Отключается самопроизвольно.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 09:30
У меня на этой плате (Pegatron A35YA REV:2.0) 15.6" [Home] Ноутбук DNS (0156797) (HD) , последнее время возникают самопроизвольные отключения, думал что перегрев, поменял пасту несколько раз (разных марок) но проблемам не исчезла, температура в обычном режим (без особой нагрузки, типа видео, игры) +40, в играх +57 +65. Но отключения продолжаются (в основном в игра), плату снимал, на ней все нормально, видимых дефектов нет, смотрел под микроскопом на предмет микротрещин,- тоже отсутствуют. Драйверы видеокарты поставил родные, старые, тот же эффект. Проверил напряжении на блоке питания +19.5V, пульсации минимальные.
Куда копать посоветуйте?
Нашел плату http://nbdc.ru/goods/12498/ A35YA REV:2.0 материнская плата для ноутбука DNS 0156798, A35FE видео nVidia GT650M, она для процессора Intel Core i3, пойдет ли она для процессора Intel Core i5 ?
 Заголовок сообщения: Re: DNS (0156797) (A35FE) Отключается самопроизвольно.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 10:29
подойдет
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 04:43
Через сколько времени отключается?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 12:36
термодатчик, оперативка, корявый бп...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 08:21
Еще может быть банальный перегрев, но я надеюсь автор сразу сменил термопасту и продул от шубы
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 15:12
По разному, иногда работает 5 минут, открываешь браузер, и все вырубается, иногда только при запуске игрушек с графикой (Танки, EVE, TES4)
Пасту поменял сразу, продул все, и смазал вентилятор. Результат тот же.
Блок питания под нагрузкой смотрел осциллографом, пульсации минимальны, оперативку менял, от заведомо исправного.
Пока писал -вырубился ноутбук.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 22:40
Попробуй корпус ноутбука пошевелить, понажимать, потом саму плату. Посмотреть вырубается при деформации корпуса или платы.
Попробуй запустить ноутбук в разобраном состоянии, может кз где нибудь на корпус, или проводок зажал какой нить.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 23:05
Может сразу об колено корпус,что бы наверняка,вот так и разламывают их,по делу осликом по основным напругам посмотрите нет ли паразиток,на этих матерях либо шимка обычно чудит либо ключики
P.S. про проводок уж больно понравилось)))ощущение что не ноутбук а Б8М1 или Б13Л какой то)))Хотя и там проводов не много))
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 10:03
И все таки - пошевели. Так определишь, микротрещина или нет. Или в каком месте корпуса замыкание.
Осциллограф это конечно умно и правильно, но долго и требует навыков. Но пошевелить тоже работает - и раз уже 100 раз вырубался - то не повредит и еще пару раз. А на счет проводка зажатого болтом - не раз сталкивался. И кз на корпус, или болтик попал внутрь, тоже бывает - тут осцилограф не поможет, доставай плату ложи отдельно от корпуса и тестируй.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 13:47
такая же проблеема на самсунге np300 была ,копался копался в итоге видяху махнул..перестал вырубаться ..хотя по старой не было никаких ошибок
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 14:00
Для начала танталы на замену. Скорее всего чудят фазы питания ЦП. Заборол A35YA заменой транзисторов, танталов, драйверов, шим с донора (так было проще).... Если есть осцил, взгляни фазы ЦП и видюхи на стабильность.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 17:51
I have a problem similar to my expressions
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 17:01
Там две фазы питания CPU включаются после нагрузки, доставайте проц и звоните все мосфеты, болезнь у этой материнки - цепи питания процессора. Обратите внимание, что 1 транзистор с обратной стороны платы. Еще желательно проверить все танталовые конденсаторы на фазах питания как процессора так и видеокарты по емкости и ESR.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A35FE (a35ya rev 2.0) Самопроизвольно выключается.
в форуме DNS
sergey1212
24 фев 2022, 21:42
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A35FE ( Pegatron A35YA) Отключается с периферией.
в форуме DNS
k1rra
15 сен 2018, 05:10
Aleko-141 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE (A35YA REV:2.0) Помогите опознать элемент.
в форуме DNS
PavloTomsk
14 мар 2017, 05:52
PavloTomsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE 0156462 (A35YA rev:2.0) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
VinsentV
40
16781
26 янв 2018, 16:03
VinsentV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE (a35ya rev.2) Выключается при нагрузке
в форуме DNS
Evgbogd
11 авг 2018, 14:05
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
