Текущее время: 25 ноя 2026, 14:02
| Автор |
Sineus
Заголовок сообщения: DNS (0156797) (A35FE) Отключается самопроизвольно.  Добавлено: 06 мар 2018, 09:30 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 4 Откуда: Иркутск
У меня на этой плате (Pegatron A35YA REV:2.0) 15.6" [Home] Ноутбук DNS (0156797) (HD) , последнее время возникают самопроизвольные отключения, думал что перегрев, поменял пасту несколько раз (разных марок) но проблемам не исчезла, температура в обычном режим (без особой нагрузки, типа видео, игры) +40, в играх +57 +65. Но отключения продолжаются (в основном в игра), плату снимал, на ней все нормально, видимых дефектов нет, смотрел под микроскопом на предмет микротрещин,- тоже отсутствуют. Драйверы видеокарты поставил родные, старые, тот же эффект. Проверил напряжении на блоке питания +19.5V, пульсации минимальные. Куда копать посоветуйте? Нашел плату http://nbdc.ru/goods/12498/ A35YA REV:2.0 материнская плата для ноутбука DNS 0156798, A35FE видео nVidia GT650M, она для процессора Intel Core i3, пойдет ли она для процессора Intel Core i5 ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: DNS (0156797) (A35FE) Отключается самопроизвольно. |
akazevs
Заголовок сообщения: Re: DNS (0156797) (A35FE) Отключается самопроизвольно.  Добавлено: 06 мар 2018, 10:29 |
| Интересующийся |
Сообщения: 176 Откуда: Новосибирск
Sineus писал(а): Нашел плату http://nbdc.ru/goods/12498/ A35YA REV:2.0 материнская плата для ноутбука DNS 0156798, A35FE видео nVidia GT650M, она для процессора Intel Core i3, пойдет ли она для процессора Intel Core i5 ? подойдет
Sineus
Заголовок сообщения: Re: DNS (0156797) (A35FE) Отключается самопроизвольно.  Добавлено: 04 янв 2019, 15:12 |
| Я тут случайно |
zamena_led писал(а): Через сколько времени отключается? По разному, иногда работает 5 минут, открываешь браузер, и все вырубается, иногда только при запуске игрушек с графикой (Танки, EVE, TES4) jason06 писал(а): Еще может быть банальный перегрев, но я надеюсь автор сразу сменил термопасту и продул от шубы Пасту поменял сразу, продул все, и смазал вентилятор. Результат тот же. neweroidus писал(а): термодатчик, оперативка, корявый бп... Блок питания под нагрузкой смотрел осциллографом, пульсации минимальны, оперативку менял, от заведомо исправного. Пока писал -вырубился ноутбук.
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: DNS (0156797) (A35FE) Отключается самопроизвольно.  Добавлено: 04 янв 2019, 23:05 |
| Пользователь |
Сообщения: 486 Откуда: Москва
Сихем писал(а): Попробуй корпус ноутбука пошевелить, понажимать, потом саму плату Может сразу об колено корпус,что бы наверняка,вот так и разламывают их,по делу осликом по основным напругам посмотрите нет ли паразиток,на этих матерях либо шимка обычно чудит либо ключики P.S. про проводок уж больно понравилось)))ощущение что не ноутбук а Б8М1 или Б13Л какой то)))Хотя и там проводов не много))
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
