Текущее время: 30 ноя 2026, 15:08
| Автор |
rcm
Заголовок сообщения: P5KPL-VM ЮГ ДОГОРАЕТ.... новый поставил. и... тишина...  Добавлено: 06 мар 2018, 01:52 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 31 июл 2017, 09:01 Наличности на руках: 515.65
Сообщения: 300 Откуда: ПТЗ
поменял ЮМ и тишина. Платка была с тухлым югом. Снял звук и сеть. Цитата: MIO W83627DHG-А 68pin - приходит сигнал включения с кнопки. 67pin - MIO посылает сигнал на SB-(мост) 73pin - SB присылает на MIO "высочайшее разрешение" включится 72pin - MIO "дергает рубильник вниз" и подает на БП сигнал включения .
У Вас - не вернется сигнал на 73pin . Впрочем такое бывает и при рабочем SB - при отсуствии совмещенного напряжения VBAT&3VSB . Если нет осцилографа - гляньте на кварц хотя бы тестером - там должно быть где-то 0,1-0,15V. 67pin - MIO посылает сигнал на SB-(мост) - Этого не происходит.кварцы у моста молчат в дежурке. Это нормально? на мультик 18 нога не приходит клок это нормально? PSIN# приходит (1.25В на кнопке) PSOUT# не уходит, остаётся 1.25В. На этом всё. До этого калился мост и NIKOS L1085DG поскольку видимо он питает мост в дежурке. Теперь мост холодный и L1085DG тоже. Он выдаёт всего 1.25 В это нормально? По схеме должно быть 3В но там rev 4.0. а у меня 2.01G. Ещё есть напруги 2.5, 1.5 Мож у кого есть схемка на мою ревизию?
MoneyBot
Заголовок сообщения: P5KPL-VM ЮГ ДОГОРАЕТ.... новый поставил. и... тишина... |
rcm
Заголовок сообщения: Re: P5KPL-VM ЮГ ДОГОРАЕТ.... новый поставил. и... тишина...  Добавлено: 06 мар 2018, 04:38 |
| Начинающий |
Lost code писал(а): поставили дохлый мост, иногда китайцы шлют и такие, или мост плохо сел. Сопротивления дата линий всех юсб замерьте. С USB всё вроде в норме везде по 745.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: P5KPL-VM ЮГ ДОГОРАЕТ.... новый поставил. и... тишина...  Добавлено: 06 мар 2018, 04:47 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 795 Откуда: Crimea
rcm писал(а): кварцы у моста молчат в дежурке. Кварц один должен работать. RTC. И даже без дежурок, просто батарейка CMOS стоять должна. Если кварц юга при наличии 3х вольт на RTC, не генерит 32KHz, то я бы таки в сторону юга таки смотрел. Постарайся найти фото, может обвязка вокруг юга потерялась где... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ---------- rcm писал(а): Мож у кого есть схемка на мою ревизию? Нету ни у кого. 4.0 нормально подходит.
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
rcm
Заголовок сообщения: Re: P5KPL-VM ЮГ ДОГОРАЕТ.... новый поставил. и... тишина...  Добавлено: 06 мар 2018, 13:23 |
| Начинающий |
StereoKolobok писал(а): Кварц один должен работать. RTC. На юге кварц работает. Не работают 2 кварца у севера.
N Stanislav
Заголовок сообщения: Re: P5KPL-VM ЮГ ДОГОРАЕТ.... новый поставил. и... тишина...  Добавлено: 06 мар 2018, 13:27 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 22:17 Наличности на руках: 94.18
Сообщения: 139 Откуда: Воронеж
rcm писал(а): Не работают 2 кварца у севера. И не должны они в stand by работать.
rcm
Заголовок сообщения: Re: P5KPL-VM ЮГ ДОГОРАЕТ.... новый поставил. и... тишина...  Добавлено: 06 мар 2018, 15:05 |
| Начинающий |
N Stanislav писал(а): rcm писал(а): Не работают 2 кварца у севера. И не должны они в stand by работать. Это да. Но на похожей плате Q965 один из кварцев в стандбай работает. А зачем подача 48Мгц в мульт???! А как она будет подаваться если микра клокера не питается и не тактируется??? На резисторе POR14 написано 32R а сопротивление 210Ом. Это как понимать? Поменял резистор "обратки" или как там это называется... на тот как на схеме 124 Ом. Теперь на регуляторе 3.4В. Плата вкл но нет пост кодов. Проц горячий.
rcm
Заголовок сообщения: Re: P5KPL-VM ЮГ ДОГОРАЕТ.... новый поставил. и... тишина...  Добавлено: 07 мар 2018, 03:57 |
| Начинающий |
Lost code писал(а): rcm Ток потребления с батарейки при отключенном от сети бп какой?
А как я его померяю? вставить амперметр вместо джампера clrcmos? Цитата: Юг снят с донора неизвестного состояния или куплен был новый? Вы уже успешно меняли юг до этого? Куплен на али. Пришёл в ленте. Следы флюса. Новый или нет не знаю. До этого 2 раза перекатывал север. Успешно. На этой плате уже менял юг на другой с донорской платы. Плата запустилась но через минуту запахло жареным, и БП стал циклить в защиту. На плате было навешано много всяких проводков. Причина сгорания не известно, возможно просто замыкание проводка. Поднятие юга было произведено аккуратно. Замыканий, слипаний не было. Снята сеть и звук на всякий случай. При старте генерация не гаснет, но ЮМ полносью холодный а проц дико греется.
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: P5KPL-VM ЮГ ДОГОРАЕТ.... новый поставил. и... тишина...  Добавлено: 07 мар 2018, 20:26 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 10:17 Наличности на руках: 184.34
Сообщения: 135 Откуда: Калужская область
rcm писал(а): При старте генерация не гаснет, но ЮМ полносью холодный а проц дико греется.
Вроде как само собой напрашивается проц другой подкинуть.
rcm
Заголовок сообщения: Re: P5KPL-VM ЮГ ДОГОРАЕТ.... новый поставил. и... тишина...  Добавлено: 07 мар 2018, 21:22 |
| Начинающий |
19goscha53 писал(а): rcm писал(а): При старте генерация не гаснет, но ЮМ полносью холодный а проц дико греется.
Вроде как само собой напрашивается проц другой подкинуть. подкидывал 3 проца, и P4. ничего... ---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 49 секунд: ---------- Lost code писал(а): rcm Ток потребления с батарейки при отключенном от сети бп какой? Юг снят с донора неизвестного состояния или куплен был новый? Вы уже успешно меняли юг до этого? 8 миллиампер. на другой плате всего 2 миллиампера.
rcm
Заголовок сообщения: Re: P5KPL-VM ЮГ ДОГОРАЕТ.... новый поставил. и... тишина...  Добавлено: 08 мар 2018, 01:13 |
| Начинающий |
Tektronix писал(а): > 8 миллиампер. на другой плате всего 2 миллиампера.
Много. И 2 мА, кстати, тоже. Там микроамперы должны быть. Может и микро наверно да. Самая малая шкала. Цешка обычная DT832.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: P5KPL-VM ЮГ ДОГОРАЕТ.... новый поставил. и... тишина... |
rcm
Заголовок сообщения: Re: P5KPL-VM ЮГ ДОГОРАЕТ.... новый поставил. и... тишина...  Добавлено: 12 мар 2018, 21:37 |
| Начинающий |
NEME$I$ писал(а): Что то ни чего не понятно юг ещё раз меняли? ДА
