Текущее время: 30 ноя 2026, 16:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: P5KPL-VM ЮГ ДОГОРАЕТ.... новый поставил. и... тишина...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 01:52
поменял ЮМ и тишина.
Платка была с тухлым югом.
Снял звук и сеть.
Цитата:
MIO W83627DHG-А
68pin - приходит сигнал включения с кнопки.
67pin - MIO посылает сигнал на SB-(мост)
73pin - SB присылает на MIO "высочайшее разрешение" включится
72pin - MIO "дергает рубильник вниз" и подает на БП сигнал включения .
У Вас - не вернется сигнал на 73pin . Впрочем такое бывает и при рабочем SB - при отсуствии совмещенного напряжения VBAT&3VSB . Если нет осцилографа - гляньте на кварц хотя бы тестером - там должно быть где-то 0,1-0,15V.
67pin - MIO посылает сигнал на SB-(мост) - Этого не происходит.
кварцы у моста молчат в дежурке.
Это нормально?
на мультик 18 нога не приходит клок это нормально?
PSIN# приходит (1.25В на кнопке)
PSOUT# не уходит, остаётся 1.25В.
На этом всё.
До этого калился мост и NIKOS L1085DG поскольку видимо он питает мост в дежурке.
Теперь мост холодный и L1085DG тоже.
Он выдаёт всего 1.25 В это нормально?
По схеме должно быть 3В но там rev 4.0. а у меня 2.01G.
Ещё есть напруги 2.5, 1.5
Мож у кого есть схемка на мою ревизию?
 Заголовок сообщения: Re: P5KPL-VM ЮГ ДОГОРАЕТ.... новый поставил. и... тишина...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 04:04
поставили дохлый мост, иногда китайцы шлют и такие, или мост плохо сел. Сопротивления дата линий всех юсб замерьте.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 04:38
С USB всё вроде в норме везде по 745.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 04:47
Кварц один должен работать. RTC. И даже без дежурок, просто батарейка CMOS стоять должна. Если кварц юга при наличии 3х вольт на RTC, не генерит 32KHz, то я бы таки в сторону юга таки смотрел.
Постарайся найти фото, может обвязка вокруг юга потерялась где...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
Нету ни у кого.
4.0 нормально подходит.
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 13:23
На юге кварц работает.
Не работают 2 кварца у севера.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 13:27
И не должны они в stand by работать.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 15:05
Это да. Но на похожей плате Q965 один из кварцев в стандбай работает.
А зачем подача 48Мгц в мульт???!
А как она будет подаваться если микра клокера не питается и не тактируется???
На резисторе POR14 написано 32R а сопротивление 210Ом. Это как понимать?
Поменял резистор "обратки" или как там это называется... на тот как на схеме 124 Ом. Теперь на регуляторе 3.4В.
Плата вкл но нет пост кодов. Проц горячий.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 23:49
pwrok_sb
pwrok_nb
cpupwrgd
выдаёт. постов нет.
cpurst = .3 V
на кварце у ЮМ нет нормальной генерации
Это что за прикол?? была же...
генерация уровень выше 0 и потом медленно гаснет.
Что это за прикол?
поменял кварц - появилась нормальная генерация.
постов всё равно нет.
Оказалось генерация есть только в стандбай.
При отклбчении БП и вставленной батарейке генерация пропадает.
rtcx1
rtcx2
идут в юг. на других платах генерация норм.
дохлый юг???
может такое быть изза того что звуковуху снял?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 03:51
rcm Ток потребления с батарейки при отключенном от сети бп какой?
Юг снят с донора неизвестного состояния или куплен был новый?
Вы уже успешно меняли юг до этого?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 03:57
А как я его померяю? вставить амперметр вместо джампера clrcmos?
Куплен на али. Пришёл в ленте. Следы флюса. Новый или нет не знаю.
До этого 2 раза перекатывал север. Успешно.
На этой плате уже менял юг на другой с донорской платы.
Плата запустилась но через минуту запахло жареным, и БП стал циклить в защиту.
На плате было навешано много всяких проводков. Причина сгорания не известно, возможно просто замыкание проводка.
Поднятие юга было произведено аккуратно. Замыканий, слипаний не было.
Снята сеть и звук на всякий случай.
При старте генерация не гаснет, но ЮМ полносью холодный а проц дико греется.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 20:26
Вроде как само собой напрашивается проц другой подкинуть.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 21:22
подкидывал 3 проца, и P4. ничего...
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 49 секунд: ----------
8 миллиампер. на другой плате всего 2 миллиампера.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 00:37
Много. И 2 мА, кстати, тоже. Там микроамперы должны быть.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 01:13
Может и микро наверно да. Самая малая шкала. Цешка обычная DT832.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 17:43
Мульта ногу 74 поднял - ток уменьшился на 2 микроамп. Осталось 6 микроапм. интересно кто кандидат?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 20:13
Что то ни чего не понятно юг ещё раз меняли?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 21:37
ДА
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 09:57
А что за сигнал HINIT# ?
Что-то ничего по этой теме не нашлось...
Ой кажется заработало.
Оказалось непропай POQ26 (поднимал его до этого проверять).
Померял на A15 не поднимается уровень.
Подумал наверно югу не хватает какого-то питания.
Проверил и точно на выходе мосфета .4В вместо 1.5В.
Поправил.
Помог BoardView.
ЮМ купил на али за 130 рублей. 2шт по 130.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R425-JS02RU (SUZHOU-D) Поставил 9001, а кина нет
в форуме Samsung
dyukoldyu
23 июн 2017, 11:38
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 650 поставил 740m, шить нужно? изо нет
remmax
16
6561
21 ноя 2017, 20:26
remmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP proBook (6050A2566301-mbA04) в винде не работает клавиатура и тачпад стояла 7 поставил 10 тоже самое снимал
virtualworld2011
2393
03 авг 2021, 14:01
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Старт, снова старт и тишина
[ На страницу: 1, 2 ]
wasiliew
38
13286
12 июл 2017, 12:44
wasiliew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k750J (x750jb r2.0) Автостарт и тишина.
Uicholi
17
3489
14 фев 2018, 13:42
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
