Текущее время: 22 ноя 2024, 09:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: dns w650sr (6-71-w6500-d03) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 12:13
всем привет
включается, инициализируется, опрашивает юсб, показывает на внешку, на матрице тишина.
на метрице появляется только питание подсветки (включает хаб). едид вычитывается
транслятор PS8625 менялся
VDDRX, VDD12 -1,25в
VDDIOX - 3,3в
RST#, HPD, PD#, RLV_CFG, ENBLT - 3,3в
DAUXp, DAUXn есть шевеления в процессе инициализации, в момент, когда должно появиться изо - прекращаются. P_DDC_DATA, P_DDC_CLK соответственно тоже
SMD_EDO_DAT, SMC_EDP_CLK тишина
подкидывалась матрица, память, проца пока нет такого
шился биос, в том числе ме и мульт
на внешнем мониторе появляется картинка, можно войти в биос, но если загрузить ос, то монитор переходит в режим ожидания
 Заголовок сообщения: Re: dns w650sr (6-71-w6500-d03) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 17:28
Volich
смотрите Q5, его можно снять, а вместо поставить перемычки 4-3 1-6 ноги.
можно проверить разорвать перемычку посмотреть на дроселе поднимается ли 0,89 - 1,0В, сравнить с замкнутой есть ли черный экран и зависания. видео в топку.
переделать в uma можно от dnsa w650sz которая для uma.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 07:59
попробовал конечно q5 замкнуть. в уму переводил в самом начале, поведение точно такое же. когда внешний монитор перестаёт показывать загрузка ос продолжается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 14:34
Volich писал(а):
едид вычитывается
А поподробней? Сколько пинов разъем LVDS? Питания на разъем все приходят?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 20:14
матрица обычная lvds 40пин, есть питание подсветки и питание едид. питания логики (основные 3,3в), трансляции лвдс, сигналов управления подсветкой нет
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 11:06
чип под замену что тут скажешь
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 19:45
чип? менять? дампоед что ли?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 10:06
На J_LCD2 ноги: 7, 9, 22, 28, 30, 32 Какие напряжения? 2я и 4я ноги, есть обмен данными ? R92 R150 целые?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 16:12
7, 9 - 3,3в
22 - 0
28, 30 -0
32 - 3,3в
2,4 - есть обмен, R92 R150 целые
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 17:00
Jahm писал(а):
ноги: 7, 9, 22
Перепутал, не 22, а 31... Но, похоже, это не важно.
Volich писал(а):
28, 30 -0
PLVDD отсутствует. Проверяй Q13.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 20:39
он не при чём. нет PANEL_VCC_EN, как и всех остальных управляющих сигналов, которые должны появиться после вычитки едид. есть только NB_ENAVDD на включение питания подсветки
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 10:13
Проверь R245 R246
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 16:35
целые они
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 10:12
Jahm писал(а):
Проверь R245 R246
Данные бегут?
Проверь, какой резистор распаян, R348 или R350?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 18:58
R348 распаян. в линии R245 R246 обмена нет. одним словом едид вычитывается, но ничего дальше не происходит.
---------- Добавлено спустя 17 секунд: ----------
под подозрением проц. на подкид ничего нету и за всё это время не приходило. клиент не стал больше ждать и забрал ноут
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V-Laser W650SH (6-w6500-d03 (w650sr)) нет подсветки на матрицу
в форуме Clevo
d38rus
29 июл 2020, 11:22
d38rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650SR (6-71-W6500-D03) выключается после старта
в форуме DNS
LIXLETTY
05 сен 2016, 11:18
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W670SRQ (6-71-W6500-D03 (W650SR)) пропадает на долю секунды звук в наушниках
в форуме DNS
Tipelo
21 дек 2023, 09:07
Tipelo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W650SR (6-71-W6500-D03) Нет старта
в форуме DNS
Parker133
22
8121
20 мар 2017, 11:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен boardview на 6-71-W6500-D03 (W650SR)
gorodnov
04 сен 2017, 17:14
