Текущее время: 22 ноя 2024, 09:15
Volich
Заголовок сообщения: dns w650sr (6-71-w6500-d03) нет изо на матрицу Добавлено: 01 мар 2018, 12:13 |
Сообщения: 478 Откуда: Краснотурьинск
всем привет включается, инициализируется, опрашивает юсб, показывает на внешку, на матрице тишина. на метрице появляется только питание подсветки (включает хаб). едид вычитывается транслятор PS8625 менялся VDDRX, VDD12 -1,25в VDDIOX - 3,3в RST#, HPD, PD#, RLV_CFG, ENBLT - 3,3в DAUXp, DAUXn есть шевеления в процессе инициализации, в момент, когда должно появиться изо - прекращаются. P_DDC_DATA, P_DDC_CLK соответственно тоже SMD_EDO_DAT, SMC_EDP_CLK тишина подкидывалась матрица, память, проца пока нет такого шился биос, в том числе ме и мульт на внешнем мониторе появляется картинка, можно войти в биос, но если загрузить ос, то монитор переходит в режим ожидания
Jahm
Заголовок сообщения: Re: dns w650sr (6-71-w6500-d03) нет изо на матрицу Добавлено: 02 мар 2018, 14:34 |
Сообщения: 331 Откуда: Kazan
Volich писал(а): едид вычитывается А поподробней? Сколько пинов разъем LVDS? Питания на разъем все приходят?
Jahm
Заголовок сообщения: Re: dns w650sr (6-71-w6500-d03) нет изо на матрицу Добавлено: 05 мар 2018, 17:00 |
Jahm писал(а): ноги: 7, 9, 22 Перепутал, не 22, а 31... Но, похоже, это не важно. Volich писал(а): 28, 30 -0 PLVDD отсутствует. Проверяй Q13.
Jahm
Заголовок сообщения: Re: dns w650sr (6-71-w6500-d03) нет изо на матрицу Добавлено: 07 мар 2018, 10:12 |
Jahm писал(а): Проверь R245 R246 Данные бегут? Проверь, какой резистор распаян, R348 или R350?
