Текущее время: 18 ноя 2026, 06:14
| Автор |
Ruzal
Заголовок сообщения: Dell 5547 (la-9981) запуск с второго раза [РЕШЕНО]  Добавлено: 07 мар 2018, 11:54 |
| Интересующийся |
Сообщения: 31 Откуда: Днепр
Всем привет, принесли ноут, Dell 5547 с не вкл, после диагностики известная проблема была решена, и появилась такая проблема, при нажатии на кнопку вкл, ноут стартанул и тут же погас (без винта тоже самое), после второго нажатия ноут норм заводится, и работает без проблем, куда копать
Биос шил память менял кз на плате нет
_________________ Не торопитесь, лучше в 5 дома, чем в 4 в морге
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell 5547 (la-9981) запуск с второго раза [РЕШЕНО] |
MoneyBot
Ruzal
Заголовок сообщения: Re: Dell 5547 (la-9981) запуск с второго раза  Добавлено: 07 мар 2018, 12:27 |
| Интересующийся |
penkoloda писал(а): Батарейка в норме? да , поставил новую, 3.2 выдает
Ruzal
Заголовок сообщения: Re: Dell 5547 (la-9981) запуск с второго раза  Добавлено: 07 мар 2018, 12:37 |
| Интересующийся |
penkoloda писал(а): Включается со второго раза при первой подаче питания или после выключения с кнопки при подключенном аккумуляторе/зарядке при нажатии на кнопку старт со второго раза всегда? Если второе, не может это быть с грязным ME регионом связано? Всегда запускается со второго раза, с акб и без него, с зарядкой в первое подключение или постоянно вставлена ,вот МЕ регион не подумал,
Ruzal
Заголовок сообщения: Re: Dell 5547 (la-9981) запуск с второго раза  Добавлено: 07 мар 2018, 13:23 |
| Интересующийся |
penkoloda писал(а): Попробуйте почистить. не помогло, но проблему нашел, отпаян\непропаян один из контактов АКБ, пропаял и все гуд, Всем спасибо
