Текущее время: 18 ноя 2026, 06:25
 Заголовок сообщения: Dell 5547 (la-9981) запуск с второго раза  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 11:54
Всем привет, принесли ноут, Dell 5547 с не вкл, после диагностики известная проблема была решена, и появилась такая проблема, при нажатии на кнопку вкл, ноут стартанул и тут же погас (без винта тоже самое), после второго нажатия ноут норм заводится, и работает без проблем, куда копать
Биос шил
память менял
кз на плате нет
Не торопитесь, лучше в 5 дома, чем в 4 в морге
 Заголовок сообщения: Re: Dell 5547 (la-9981) запуск с второго раза
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 12:15
Батарейка в норме?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 12:27
penkoloda писал(а):
Батарейка в норме?
да , поставил новую, 3.2 выдает
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 12:34
Включается со второго раза при первой подаче питания или после выключения с кнопки при подключенном аккумуляторе/зарядке при нажатии на кнопку старт со второго раза всегда? Если второе, не может это быть с грязным ME регионом связано?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 12:37
Всегда запускается со второго раза, с акб и без него, с зарядкой в первое подключение или постоянно вставлена ,вот МЕ регион не подумал,
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 12:40
Попробуйте почистить.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 13:23
не помогло, но проблему нашел, отпаян\непропаян один из контактов АКБ, пропаял и все гуд, Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5537 (la-9981) Слет биоса
в форуме Dell
MullobaevArtem
3030
01 мар 2018, 14:27
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3721 (LA-9102P) Запуск со второго раза
в форуме Dell
proba
14 май 2020, 19:14
proba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5547 (LA-B012PP ) Долгий старт, биос с чистым ME
в форуме Dell
kalya
20 мар 2018, 22:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 5547 (la-b012p) После замены ЦП пищит 7 раз(проц рабочий)
в форуме Dell
2uz
5220
13 дек 2018, 12:14
2uz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 15-5547 (LA-B012P) Не видит HDD
в форуме Dell
suren9595
17 янв 2022, 22:15
Sashamarzor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
