Текущее время: 26 июн 2024, 10:09
Karatau20
Заголовок сообщения: y410p (nm-a031) Не включается после кз. Прошивка мульта. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2018, 14:00 |
Зарегистрирован: 03 янв 2018, 13:20 Наличности на руках: 0.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 21 Откуда: Almaty
Вобщем поступила ко мне плата nm-a031, после горе-мастеров безуспешно искавших кз на плате. Не знаю что там было изначально , но звенело все. Все кз были убраны выпайкой: pu901(ncp81103), всех ее транзисторов один отсутствовал и один был пробит, pu401(TPS51225C) , всех транзисторов дежурок 3 из которых были пробиты, pu701(SY8036L), хаб sr17e, it 8586e fxa, u8. все было заменено.
Плата пытается включится потребляет 0.032 в выключенном состоянии и 0.062 во включеном . горят светодиоды. дежурки в норме. нет питания на pl502 (pu501 тоже поменял потом).Пока не разобрался почему не включается. Нет питания на pl 701.НА pu701(SY8036L) отсутствует en который приходит с SUS_VCCP ,а тот в свою очередь должен включится мультом EC_GPO7. Mульт был взят с платы nm- a032.
Оба биоса пробовал шить как с платы nm-a031 так и nm- a032.
Tеперь собственно вопрос. Будет ли этот мульт, на данной плате работать с прошивкой от nm-a032?? Просто прошивки ec на nm-a031 на форуме и в интернете нашел. EC_ON есть. AC_PRESENT_R есть. мульт естественно запитан.
siberian
Заголовок сообщения: Re: y410p (nm-a031) Не включается после кз. Прошивка мульта. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2018, 16:39 |
Karatau20 писал(а): Просто прошивки ec на nm-a031 на форуме и в интернете нашел. Если бы искал на Y410P, то наверно бы нашел... и BIOS у Y510P и Y410P один и тот же.
siberian
Заголовок сообщения: Re: y410p (nm-a031) Не включается после кз. Прошивка мульта. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 мар 2018, 21:02 |
Karatau20 писал(а): EC_ON есть. AC_PRESENT_R есть. А SYSON, SUSP есть?
Karatau20
Заголовок сообщения: Re: y410p (nm-a031) Не включается после кз. Прошивка мульта. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 мар 2018, 08:49 |
siberian писал(а): Karatau20 писал(а): EC_ON есть. AC_PRESENT_R есть. А SYSON, SUSP есть? SYSON есть SUSP нету, и не должно быть , он с инверсный. еще озадачился отсутствием acprn(acin) с чарджера, даже чарджер махнул. Потом понял что его не должно быть на этой плате, Поправьте если не прав)
Karatau20
Заголовок сообщения: Re: y410p (nm-a031) Не включается после кз. Прошивка мульта. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 мар 2018, 10:11 |
FLEET писал(а): Может надо проц подкинуть ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) была такая мысль. нет пока такой возможности, да и напрягает что не все питания поднимаются. вот еще замеры PBTN_OUT# высокий. EC_RSMRST# тоже высокий. PCH_PWR_EN# тоже присутствует. они все с решетками то есть их не должно же быть? PCH_DPWROK_R 3.3в. после запуска хаба дожна запустится питание памяти. Может хаб не допаялся?
siberian
Заголовок сообщения: Re: y410p (nm-a031) Не включается после кз. Прошивка мульта. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 мар 2018, 12:33 |
Karatau20 писал(а): SYSON есть SUSP нету, и не должно быть Следовательно SUSP=1 и как следствие должен запуститься PU501:RT8207M Karatau20 писал(а): Может хаб не допаялся? и при чём тут хаб?
