Текущее время: 22 ноя 2024, 07:50
 Заголовок сообщения: y410p (nm-a031) Не включается после кз. Прошивка мульта.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 14:00
Вобщем поступила ко мне плата nm-a031, после горе-мастеров безуспешно искавших кз на плате. Не знаю что там было изначально , но звенело все. Все кз были убраны выпайкой:
pu901(ncp81103), всех ее транзисторов один отсутствовал и один был пробит,
pu401(TPS51225C) , всех транзисторов дежурок 3 из которых были пробиты,
pu701(SY8036L),
хаб sr17e,
it 8586e fxa,
u8.
все было заменено.
Плата пытается включится потребляет 0.032 в выключенном состоянии и 0.062 во включеном . горят светодиоды. дежурки в норме. нет питания на pl502 (pu501 тоже поменял потом).Пока не разобрался почему не включается.
Нет питания на pl 701.НА pu701(SY8036L) отсутствует en который приходит с SUS_VCCP ,а тот в свою очередь должен включится мультом EC_GPO7.
Mульт был взят с платы nm- a032.
Оба биоса пробовал шить как с платы nm-a031 так и nm- a032.
Tеперь собственно вопрос. Будет ли этот мульт, на данной плате работать с прошивкой от nm-a032?? Просто прошивки ec на nm-a031 на форуме и в интернете нашел.
EC_ON есть.
AC_PRESENT_R есть.
мульт естественно запитан.
 Заголовок сообщения: Re: y410p (nm-a031) Не включается после кз. Прошивка мульта.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 16:39
Если бы искал на Y410P, то наверно бы нашел... и BIOS у Y510P и Y410P один и тот же.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 13:58
Соответственно мой мульт с nm-a032 должен был встать без перешивки. Значит дело сейчас не в его прошивке. Подскажите тогда как на этой плате должна запускать память. 5в приходит powergod нет. Что там ещё померить чтобы понять причину не запуска шим?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 21:02
Karatau20 писал(а):
EC_ON есть.
AC_PRESENT_R есть.
А SYSON, SUSP есть?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 08:49
siberian писал(а):
Karatau20 писал(а):
EC_ON есть.
AC_PRESENT_R есть.
А SYSON, SUSP есть?
SYSON есть
SUSP нету, и не должно быть , он с инверсный.
еще озадачился отсутствием acprn(acin) с чарджера, даже чарджер махнул. Потом понял что его не должно быть на этой плате, Поправьте если не прав)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 09:02
Может надо проц подкинуть :-):
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 10:11
была такая мысль. нет пока такой возможности, да и напрягает что не все питания поднимаются.
вот еще замеры
PBTN_OUT# высокий.
EC_RSMRST# тоже высокий.
PCH_PWR_EN# тоже присутствует.
они все с решетками то есть их не должно же быть?
PCH_DPWROK_R 3.3в.
после запуска хаба дожна запустится питание памяти. Может хаб не допаялся?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 12:33
Karatau20 писал(а):
SYSON есть
Следовательно SUSP=1 и как следствие должен запуститься PU501:RT8207M
и при чём тут хаб?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 13:28
Всем спасибо. Тему закрываю. Плату отдал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y410P (nm-a031) Нужен рабочий дамп
lv72-08
09 июл 2016, 19:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам плату NM-A031 на Lenovo Y410P
kalya
24 май 2018, 14:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y41OP (NM-A031 REV 1.0) Ругается на WIFI модуль
541257
06 авг 2019, 17:53
541257 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 410Y (NM-A031) Нет видео, только подсветка
kalya
1236
24 май 2018, 13:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-171 (la-8941p) прошивка мульта kb9012qf a3
Kopew
18 дек 2014, 12:11
Kopew Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV, toniblank и гости: 95
