Текущее время: 21 ноя 2024, 23:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
esperranza
Заголовок сообщения: Aerocool VP-750 не держит нагрузку, сам выключается Добавлено: 01 мар 2018, 03:00 |
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 23:12 Наличности на руках: 30.06
Сообщения: 55 Откуда: UA
Блок собран на CM6805BG, CM03X, A6069H, ST95313A, MDP18n50*2 PWM, MDP13N50*2 + BYC10-600 APFC. При нагрузке 12В линии лампой Н4 2 нити, напруга просела до 9.9В, при работе произвольно выключается, постоит немного и сам запускается(РСОN закорочен на землю все время), радиаторы не более 50*с. Разобрал, подумал что ктото сменил плату с менее мощного блока, мелковаты детальки для 750Вт. Второй момент. Не понятка с делителем для TL431 по ОС силовой. При подачи 12В с ЛБП на линию 12В на реф ножке TL431 1В. Перестроил делитель (при 12В на реф 2.5В)-блок не включается.
esperranza
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-750 не держит нагрузку, сам выключается Добавлено: 01 мар 2018, 13:46 |
Думаю дело не в равномерности нагрузки. Аналогичные блоки нормально держат нагрузку одного 12в канала, просадка максимум до 11.7в, тем более шо ж я нагрузил то его, всего 100Вт для заявленых 600 по 12В каналу. У данного 3 оптопары: одна подключена на дежурку, вторая на защиту по выходу супервизора, третья-схемку подключения зарисовал, по 12 вольтам. Меня смущают номиналы в делителе tl431, или я что то не понимаю?!
esperranza
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-750 не держит нагрузку, сам выключается Добавлено: 01 мар 2018, 16:27 |
apach71 писал(а): регулировка бп относительно 5в Я не нашел цепи, идущие с 5в линии на регулирующие оптроны и тл-ки. Как тогда регулирует по 5в?
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-750 не держит нагрузку, сам выключается Добавлено: 08 мар 2018, 03:00 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
esperranza писал(а): Но блок выключается даже в простое компа. Думаю это не имеет отношения к размерам ДГС. 1. что значит простой компа? главный преобразователь включен? нагрузка в виде м/п и периферии подключена? и как быстро отключается? 2. На вид там Т106-52, для 750Вт БП это издевательство, там нужен как минимум Т150-52, а лучше взять аналогичный сендаст AS157-60... 3. имхо, ДГС уже спёкся, и не держит нагрузку ВООБЩЕ... даже минимальную... напруга улетает за стандарты АТХ... микросхема супервайзера отключает главный преобразователь... может поплохеть выходным фильтрующим конденсаторам.... 4. APFC из феррита; 270uF до ~400 Вт ->>> должно хватать http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... D0%BF-atx/
esperranza
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-750 не держит нагрузку, сам выключается Добавлено: 08 мар 2018, 12:01 |
Witewut писал(а): что значит простой компа? То есть, когда работает сама система без дополнительных задач. Может поработать минут 5-15, может пол часа, по разному. Перегрева ни видно, на каких нагрузках раньше работал бп я не знаю. Установить больше кольцо будет проблематично, места нет, все в плотную. Теоретически, если установить ДГС с рабочего блока но меньшей мощности(ват 400), для проверки, на малых нагрузках бп не должен отключаться?
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-750 не держит нагрузку, сам выключается Добавлено: 08 мар 2018, 12:24 |
ну да значит так и есть, при малейшей нагрузке входит в насыщение и напруги вылетают за лимит.... это типичная болезнь последних БП, китайцы экономят на bulk элементах... esperranza писал(а): Установить больше кольцо будет проблематично, места нет, все в плотную ну это вам виднее, я честно не вижу ни состояние дросселя, ни размер... только цвет - голубой-салатовый> это распыленное железо micrometals-52, лучше сендаст, тот так не перегревается... допустима сдвоенная (строенная..) установка P.S. Вообще-то посмотрел, как раз, на один типо размер больше влезет, не забываем что при увеличении линейных размеров на ~25% объём увеличивается в два раза
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-750 не держит нагрузку, сам выключается Добавлено: 17 мар 2018, 02:12 |
у тебя там голубой не позеленел? и салатовый вроде палевым становится? колечко на подходе уже надо размотать обмотку намотать произвольное кол-во витков померить, например, 12 вольтовую обмотку на Mega328, колич-во витков и физ. размеры тора на сайте micrometals, далее в онлайн калькулятор и нач маг проницаемость = готово, у меня довольно точно получалось... у micrometals-52 должно быть 75 http://coil32.ru/calc/ferrite-permeability.htmlhttps://www.tme.eu/ru/Document/82fc93ef ... series.pdfя тут прикупил Т150-52 пока taobao жив был, зря наверно, надо было сендастовые
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-750 не держит нагрузку, сам выключается Добавлено: 17 мар 2018, 18:36 |
1. частота всё правильно 2. расчёт ДГС правильно, кстати поиграйтесь с минимальными токами, - я что-то в этой программе не понял 3. 157 с большим скрипом не влезет может два по 130 или 141, обратите внимание на нагрев... вообще пообщавшись с программками понимаешь какое фуфло эти китайские бренды... по факту это какие то 300 ватники
esperranza
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-750 не держит нагрузку, сам выключается Добавлено: 17 мар 2018, 18:53 |
Witewut писал(а): по факту это какие то 300 ватники Но некоторые из них каким то чудом работают При расчете можна учитывать макс.нагрузку только для одного напряжения? Например, основная по 12В, а по 5В 24А вряд ли когда такое будет, посему указать ток по 5В примерно 5-8А(не замерял в реальности, но думаю больше не должно быть)? ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 24 секунды: ---------- Так пойдет? Как быть с дросселем APFC?
