Текущее время: 21 ноя 2024, 23:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Aerocool VP-750 не держит нагрузку, сам выключается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 03:00
Блок собран на CM6805BG, CM03X, A6069H, ST95313A, MDP18n50*2 PWM, MDP13N50*2 + BYC10-600 APFC.
При нагрузке 12В линии лампой Н4 2 нити, напруга просела до 9.9В, при работе произвольно выключается, постоит немного и сам запускается(РСОN закорочен на землю все время), радиаторы не более 50*с.
Разобрал, подумал что ктото сменил плату с менее мощного блока, мелковаты детальки для 750Вт.
Второй момент. Не понятка с делителем для TL431 по ОС силовой. При подачи 12В с ЛБП на линию 12В на реф ножке TL431
1В. Перестроил делитель (при 12В на реф 2.5В)-блок не включается.
 Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-750 не держит нагрузку, сам выключается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 12:34
бп с дросселем групповой стабилизации нужно нагружать все вых. напряжения что бы не было перекосов
и регулировка у них с 5 вольт идет вроде
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 13:46
Думаю дело не в равномерности нагрузки. Аналогичные блоки нормально держат нагрузку одного 12в канала, просадка максимум до 11.7в, тем более шо ж я нагрузил то его, всего 100Вт для заявленых 600 по 12В каналу. У данного 3 оптопары: одна подключена на дежурку, вторая на защиту по выходу супервизора, третья-схемку подключения зарисовал, по 12 вольтам. Меня смущают номиналы в делителе tl431, или я что то не понимаю?!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 15:26
вторая включает бп подачей питания на шим
регулировка бп относительно 5в. а не 12в. поэтому и проседает 12в. под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 16:27
Я не нашел цепи, идущие с 5в линии на регулирующие оптроны и тл-ки. Как тогда регулирует по 5в?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 18:18
повесь нагрузку на 5в. и напр. по 12в. вырастет
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 17:52
Блок блоку-рознь, этого нужно грузить и по 5в.
Осталась проблема с произвольным выключением. Получается, когда сам отключится, на 3 ножке st9s313a FPO появляется 5.1в. Получается чудит супервизор?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 21:21
Будет ли нормально работать WT7510(LP7510) вместо PS113A?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 22:48
ДГС мал для такой мощи, я уже заколебался их менять,
китайца экономит однако
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 16:20
WT7510 работать будет но нужно схему подогнать
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 18:28
Вобщем, установил 7510, работает также, но самопроизвольные выключения остались. Думал может от пульсаций защита срабатывает, проверил литы выходные, все в норме. Не пойму из за чего такое происходит.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 23:36
пишу второй раз, - смени ДГС, он мал для этой мощности...
http://content.foto.mail.ru/mail/darknes1990/1/i-5.jpg
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 00:23
ДГС то понятно. И дроссель + лит в APFC думаю тоже маловат. Но блок выключается даже в простое компа. Думаю это не имеет отношения к размерам ДГС.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 03:00
1. что значит простой компа? главный преобразователь включен? нагрузка в виде м/п и периферии подключена? и как быстро отключается?
2. На вид там Т106-52, для 750Вт БП это издевательство, там нужен как минимум Т150-52, а лучше взять аналогичный сендаст AS157-60...
3. имхо, ДГС уже спёкся, и не держит нагрузку ВООБЩЕ... даже минимальную... напруга улетает за стандарты АТХ... микросхема супервайзера отключает главный преобразователь... может поплохеть выходным фильтрующим конденсаторам....
4. APFC из феррита; 270uF до ~400 Вт ->>> должно хватать
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... D0%BF-atx/
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 12:01
То есть, когда работает сама система без дополнительных задач. Может поработать минут 5-15, может пол часа, по разному. Перегрева ни видно, на каких нагрузках раньше работал бп я не знаю. Установить больше кольцо будет проблематично, места нет, все в плотную.
Теоретически, если установить ДГС с рабочего блока но меньшей мощности(ват 400), для проверки, на малых нагрузках бп не должен отключаться?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 12:24
ну да значит так и есть, при малейшей нагрузке входит в насыщение и напруги вылетают за лимит.... это типичная болезнь последних БП, китайцы экономят на bulk элементах...
ну это вам виднее, я честно не вижу ни состояние дросселя, ни размер... только цвет - голубой-салатовый> это распыленное железо micrometals-52, лучше сендаст, тот так не перегревается...
допустима сдвоенная (строенная..) установка
P.S. Вообще-то посмотрел, как раз, на один типо размер больше влезет, не забываем что при увеличении линейных размеров на ~25% объём увеличивается в два раза
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 18:25
По внешнему виду перегрева вроде не видно. Кольцо Т130-52. Как достоверно можна проверить свойства данного кольца?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 02:12
у тебя там голубой не позеленел? и салатовый вроде палевым становится? колечко на подходе уже
надо размотать обмотку намотать произвольное кол-во витков померить, например, 12 вольтовую обмотку на Mega328, колич-во витков и физ. размеры тора на сайте micrometals, далее в онлайн калькулятор и нач маг проницаемость = готово, у меня довольно точно получалось... у micrometals-52 должно быть 75
http://coil32.ru/calc/ferrite-permeability.html
https://www.tme.eu/ru/Document/82fc93ef ... series.pdf
я тут прикупил Т150-52 пока taobao жив был, зря наверно, надо было сендастовые
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 16:48
Доступные сердечники на картинке. Рабочую частоту я насчитал 91кГц(2мкс/дел). По калькулятору заявленую мощность можна получить при размере кольца Т184. На плату поместится не больше Т157 при условии намотки в один слой (по высоте 40мм и толщина 15мм места доступно), что вряд ли получится. Может я не правильно считаю?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 18:36
1. частота всё правильно
2. расчёт ДГС правильно, кстати поиграйтесь с минимальными токами, - я что-то в этой программе не понял
3. 157 с большим скрипом не влезет :-) может два по 130 или 141, обратите внимание на нагрев...
вообще пообщавшись с программками понимаешь какое фуфло эти китайские бренды... по факту это какие то 300 ватники
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 18:53
Но некоторые из них каким то чудом работают :men:
При расчете можна учитывать макс.нагрузку только для одного напряжения? Например, основная по 12В, а по 5В 24А вряд ли когда такое будет, посему указать ток по 5В примерно 5-8А(не замерял в реальности, но думаю больше не должно быть)?
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 24 секунды: ----------
Так пойдет?
Как быть с дросселем APFC?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 15:40
В ходе ремонта обнаружил по ходу главный косяк-дежурка сама отключается и глушит блок. заменил TL431 и оптопару по ОС, проверил литы возле ШИМа, все в норме. Получается, когда отключилась дежурка, напруга на 5 ноге(Vcc) прыгает от 8 до 14вольт с частотой примерно в 1 Гц. Через некоторое время запускается, тогда на 5 ноге ШИМ 17вольт. Не пойму, это глюк шима иличто может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-750 не держит нагрузку, сам выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 20:34
Проблему с отключением решил. Не подскажете на счет выбора материала для ДГС 60 µi или 75 µi лучше?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AeroCool 650 не держит нагрузку, перекос +5/+12
_AVP_
6633
20 июл 2016, 17:40
Генадий7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VX Plus 700 Aerocool не держит нагрузку.
pyzha
15
3737
08 дек 2021, 01:34
Mr.Barbara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO PA-1900-56LC не держит нагрузку
al32
28 фев 2015, 09:06
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-550s не держит нагрузку
joni12341
02 мар 2015, 14:05
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Foxconn FX-500.Выходные в норме,нет PG,не держит нагрузку.
kt3102em
12
11149
04 фев 2016, 12:23
kt3102em Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
