Текущее время: 02 июн 2024, 16:27
 Заголовок сообщения: B50-30 (LA-B102P) Пост код 0Ch
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 19:45
Ноут запитали от неродной зарядки, в результате чего в мульте дыра, флешка не читается, комбайн в кз. Поставил новый мульт ( прошил его) , новый комбайн. Прошил и установил флеху. Включил изо пошло. Собрал ноут включаю изо нету, потребление 170ма. Разбрал, перетакнул ОЗУ опять запустился. В общем так промудохался с разбокой- сборкой 2 часа, решил , что возможно комбайн не досел. Пошатал немного комбайн на шарах . Включаю потребление стало 150ма, постка кажет код 0Сh что с памятью, что без. Напряжения по схеме все есть. Память менял ставил PCC3L. На проце в нормальном режиме было 0,98в сейчас 0,6в. Облазил все вокруг проца , ничего не снес. Не уж то комбайн помер :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: B50-30 (LA-B102P) Пост код 0Ch
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 21:10
Комбайн на свинец перекатан?
По описанию больше похоже на межслойку или обрыв пистона.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 21:34
Комбайн перекатывал на свинец. Если межслойка или пистон оторвался это печалька.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 22:32
Это только предположение, аппарат у вас в руках :)
Попробуйте лёгкие деформации.
Если запустится, то да - "пичалька".
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 19:42
Переключил питание пост карты на основные 3в питания мульта , постка кажет код 0Bh . Похоже это начальная инициализация проца, до ОЗУ дело не доходит. Пробовал без фанатизма погнуть плату, толку ноль. Подскажите такой момент SOC_VNN и SOC_VCC это как я понимаю питание ядра графики и проца соответственно. И по схеме на них должно быть по 0,97 в. На SOC_VNN - 0.97в на SOC_VCC- 0.56в . Повергуды все есть. Из-за чего может быть занижено питания ядра проца?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B50-30 (La-b102p) Нет изображения. Пост код 22
Crow
2564
22 фев 2016, 22:43
Crow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B102P R.1.0) пост 2Fh нет изо
gs84
22
6078
19 окт 2016, 13:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B50-30 (Compal LA-B102P) Цикличная перезагрузка
stud
23 июн 2015, 18:32
stud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Leonovo B50-30 (ZIWB0 LA-B102P Rev: 1.0) Помогите опознать диод/стабилитрон
astrollex
15 сен 2015, 09:59
i001546 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aler12, AliaxVar, saneklinus и гости: 25
